Système EGR & valve d'échappement
Salut à tous,
Je suis sur le point d'acheter un zx10r de 2005,
Qui a le système EGR désactivé, et une valve à l'échappement.
D'après le vendeur (moi j'y connais Rien), cela permet de gagner en couple à bas régime et d'avoir plus de retour de flamme.
Puis-je avoir vos avis svp ?
Soranll- novice
Re: Système EGR & valve d'échappement
je roule sans egr et avec valve, sans l egr ça limite les petarades quand a la valve d'echappement c est juste pour limiter le bruit a bas régime. Mais juste enlever les câbles suffit à la désactiver.
green38- novice
Cela ne créé pas ou ne risque pas créer quelconques défaits moteur à la longue ?
Cela n'engendre pas non plus d'usure anormalement précoces de certaines pièces ?
Soranll- novice
non aucun risque, l un est un système qui recycle les gaz d'echappement (donc anti naturelle) l autre un volet qui s ouvre et se ferme pour limiter la sortie des gaz.
green38- novice
Merci @green38
Soranll- novice
» Akrapovic avec Système de valve Zx10R 2010
» Modification shift light d'origine ?? OK Système réalisé !!
» systeme pair
» Supression système évaporation carburant
» suppression du clean air (système antipollution) shintage ?
» systeme pair
