systeme pair
systeme pair
bonjour je suis entrain de faire du trie sur mon zx10r 2011 et je voudrais savoir la resistance qu'il faut mettre a la place du systeme pair, je l'avais fait sur mon gsxr et sa fonctionnait nikel.
je presice que ma moto est full piste.
pardon si cette question a deja ete traiter
boys dont cry- novice
Re: systeme pair
22 ohmes de têtes
willc1- novice
Re: systeme pair
il faut mettre une resistance de 240 ou 300 ohm 1/2 watt
si tu met une resistance de 22 ohm , il faudra quelle fasse au mini 7w et ce sera un vrai grille pain
eric74- novice
Re: systeme pair
C'est bien le kleen air dont tu parle ?
Tu as bouché les 2 pipes et la boite a air ?
Pour nmoi un simple shunt suffit
guigui27- novice
Re: systeme pair
d'ailleurs dans le kit ivan's c'est livrer avec une prise qui fait simplement relais entre les 2 cosses. ( un shunt quoi ...)
guigui27- novice
» Modification shift light d'origine ?? OK Système réalisé !!
» Système EGR & valve d'échappement
» Supression système évaporation carburant
» suppression du clean air (système antipollution) shintage ?
» Supprimer système clean air sur zx10r 2012
