probleme montage commande pp tunning zx 2016
hello
je suis entrain de monté des commandes pp tunning sur ma zx10r 2016 piste
pour la commande de frein il faut changé la petite durite et je vois pas comment la devissé vu qu'elles se trouvent derriere le cadre!!!quelqun a deja fait ca?
davjones- novice
Re: probleme montage commande pp tunning zx 2016
j ai un rajout de durit avec mes arp
oui moi aussi mais comment tu las devissé la durite?
davjones- novice
Tu peix faire une photo de ce qui te pose souci?
davjones- novice
davjones- novice
je comprend pas c pas la meme durite que jai
davjones- novice
du coup quel est ton souci? tu devisses et tu raccordes au milieu
au millieu ou??
davjones- novice
la durit supplémentaire se raccorde entre ton maitre cylindre et le raccord qui y est d origine.
regarde sur ma photo
tu suprime la partie abs?
davjones- novice
Non c est juste un rajout car la durit d origine est trop courte et empeche le reglage de platine. si tu supprime l abs c est une durit plus longue qu il faut pour aller directement à l etrier
oui mais moi le raccord se situe derriere le cadre et pour devissé la durite dorigine on dirait quils faut demonté le bras oscillant car la vis de fixation et entre le bras oscillant et le cadre et tu passe pas la clé ya 5mm !!!steau28 a écrit:la durit supplémentaire se raccorde entre ton maitre cylindre et le raccord qui y est d origine.
davjones- novice
regarde la durite(photo) que je dois mettre,ya un banjo dun coté et un carré de l'autre!!ce carré je dois le vissé sur une tuyauterie rigide qui se trouve derriere le cadre,je crois que je vais laissé la durite d'origine et ne reglerais pas mes commandes a fond en arriere
davjones- novice
tu dois pas plutot y visser un banjo???? regarde bien j avais un carré aussi qui etait fourni avec le support
ta durite d'origine du maitre cylindre tu as fait comment pour l'enlevé?
davjones- novice
davjones- novice
» probléme commande reculé
» montage commande reculé techno carbon (et autre)
» Probleme de montage shifter HM
» Demontage maitre cylindre pour montage commande reculé
» Gros problème montage poly 10R 2017
