probleme regime moteur
Bonjour a tous, ayant recup un zx10r de 2005 équipé piste ''dans l'etat'' il y a peu, j'ai vérif l'alté, bobines, bougies, connecteurs du faisceau d alim ... ras. Mon probleme est que, lors de la mise en route j'ai le ralenti instable (varie sur une plage de 400tr) et apres un coup de gaz a 5000tr, ca redescend a 300/400tr/mn! Puis, ou elle regule au dessus de 1000 apres 2/3 sec ou le plus souvent elle cale en lachant un gros pet! . Details, le moteur de la valve d echappement est enlevé et silencieux Akra monté dessus. Je pencherai pour un melange air/essence pas au top, mais la cause???
Si quelqu'un pouvait m'éclairer la dessus ... en vous remerciant
wally- novice
wally aime ce message
Re: probleme regime moteur
hello Steau, merci pour le retour. la pompe est neuve, j'ai démonté aussi. un mecano connaissant bien les zxr m'a orienté sur les papillons et sous papillons/capteurs donc la rampe comme tu le suggeres. J'ai enlevé cette partie du faisceau, testé les connecteurs, rien de suspect (de mon petit avis).je vais continuer a fouiner ... et si non, cela sera mécano
wally- novice
J'ai trouvé!! la durite du capteur de pression d admission d air n'était pas branchée dessous! elle pendouillait comme un reniflard, j,y avait pas prété attention. Mais apres une étude nocturne d'un éclaté de la RT, la lumiere fut!! elle tourne maintenant comme une horloge!
wally- novice
» Probleme regime moteur zx10r 2008.
» Régime moteur à la décéleration
» Regime moteur ralenti K10
» Régime moteur max ZX10R 2008 ?
» problème accoup a bas regime
