probleme de phare avant
+5
MAN 71
guigex
9 participants
salut a tous g un zx10 2004 et je n'est plus de phare avant, ni de plein phare seul les veilleuses fonctionnent. est-ce ke quelqu'un pourrait me renseigner?
guigex- novice
Re: probleme de phare avant
guigex a écrit:salut a tous g un zx10 2004 et je n'est plus de phare avant, ni de plein phare seul les veilleuses fonctionnent. est-ce ke quelqu'un pourrait me renseigner?
Commence par te presenter dans la rubrique aproprié
https://forum-zx10r.forumactif.com/pilote-f8/
et montre nous ta belle
https://forum-zx10r.forumactif.com/moto-f9/
Sinon pour ton probleme tu as essayer de changer les ampoules
ben me suis enregistré sur la carte et g mis une photo. sinon pour le pb oui g verifier les ampoules et les fusibles
guigex- novice
oui le feu arriere et tous les clignotants fonctionnent
guigex- novice
g commencer par perdre mes pleins phares puis le phare
guigex- novice
verifie tes fusibles et verifie ton faisceau: cosse au niveau du phare, et cosse sur lecoté a gauche niveau du radiateur qu il n y ait pas du vert de gris..
c deja fait g rien vu
guigex- novice
stinger- King of Road Races
le schéma électrique de l'éclairage avant/arriere:
Uploaded with ImageShack.us
J'ai eu le meme probleme que toi jeudi en rentrant d'espagne la nuit, heureusement que j'était avec 2 collègues, il me restait 180 borne a faire!!!
j'ai regarder sur le coup en arretent a une station et je n'avais pas de fusible , ni d'ampoules griller et les connectique bien brancher.
Je n'ai pas eu le temp de rejeter un oeil.
REMARQUE: ja'avis installer un kit xénon avant de partir (CODE) et j'ai fait 1500 borne sans soucis.
Au début mon xénon c'est éteint, puis c'est rallumé 40 km après; ensuite tout a bien fonctionner pendant 50 km et la plus rien!!!
Quelq'un a déja eu le problème,
MAN 71- novice
chtit up
MAN 71- novice
ben un probleme de faisceau c est vraiment le truc pas évident par le net..
essais de trouver un autre faisceau avant et teste?
sicèrement je n'ai pas eu le temp de mettre les mains dedans, c'est juste pour voir si le problème est flagrant sur ce modèle!
J'en est trouvé 2 sur le forum qui avait le problème sur un 2004/05!
MAN 71- novice
ben a part sur le forum j ai jamais entendu parlé de ce souci.. donc peut etre un défaut relativement restreint?
les cosses du faisceau du 04/05 sont de qualités très très moyenne, souvent il faut chercher de cote la..
Regarde le schéma et teste la continuité des fils.
Bon, j'ai commencé de regarder ma panne de phare, car c'est trop dangereux de rouler qu'en veilleuse; et puis l'hiver arrive les journées sont plus en plus courte donc c'est la merde.
J'ai vérifié toute mes conectique, fusibles et ampoule bien évidemment et aucun problème a signalé.... ca me soule!!!
demain je vais ramener ma revue technique au boulot pour mieux suivre le faisceau; peut etre un relais?
MAN 71- novice
Est ce que le cdi c'est le boitier (3 fiches) qui est placé au dessus de l'U.C.E. ?
Par rapport au schéma électrique, il y aurait un relais pour la mise en route des phares.
MAN 71- novice
Voila, pour cloturé ce post de problème de phare, je vais vous révèlé ma panne , puisque que GUIGEX nous a pas donné de nouvelle de sa panne depuis le mois de mai ( je pense que ces phares doit marché depuis...) et un autre du forum que j'ai essayé de contacté mais sans succès. Je rapelle qu'on avait exactement les memes symptomes, enfin bref...........
Le problème de phare vient du boitié relais qui gère:
-le relais de ventilateur
-le relais de phare
-le relais principal d'U.C.E (unité de commande électronique)
-le relais de pompe a carburant
-relais de circuit de démarreur
Ce boitié est situé au dessus de L'U.C.E (le premier boitié a 3 grosses cosse que l'on voit)
Tout mes autres relais fonctionne sauf celui des phares, j'attend le prix du boitié de chez KAWA et suivant le prix qu'il vont m'annoncé, j'ai trouvé un mec pour ouvrir mon boitié et changer que mon relais de phare, donc j'attend.
J'avais installé un kit xénon ( le code car le phare pas eu le temp de le mettre avant de partir sur biarritz) j'ai fait 1500 kil sur 3 jours et en rentrant panne de phare d'ou ma question: est il possible que ça vienne de mon xénon???
-le relais de phare
MAN 71- novice
salut salut!!!!
petit deterrage de topic car j'ai exactement le meme probleme que toi sur mon 2006 et je voudrais savoir comment tester ce relais?t'as eu le prix du boitier complet chez kawa?
fuf007- novice
fuf007 a écrit:salut salut!!!!
j'ai un boitier en rab Fuf au cas ou ca t'interesserait
Devil- Fou du guidon
ouai je serais ineressé mais je voudrais etre sur que ça vient de la?
fuf007- novice
au pire selon le prix que tu me le fais je te le prends et si c'est pas ça je le revendrais.
Donne moi ton adresse et ton prix en MP que je te fasse partir le chèque.Merci en tout cas car si c'est ça c'est
fuf007- novice
Bonjour, voila mon petit soucis à propos de mon phare av, parfois il fonctionnne sans problèmes,parfois j'ai juste les deux veilleuse qui fonctionne c'est assez ennuyant.
Pour info c e sont les ampoules d'oirgine,mon feu ar fonctionne et mes clignoteurs aussi.
+J'ai lu ce post attentivement et l'on parle d'un relais,où se trouve t il?
Est il possible que ce soi le même problème chez moi?
Merci d'avance
Merci d'avance
» Problème Phare avant zx10r 2006
» Phare avant ZX-10R 2016 -
» plus de phare avant sur mon 2006 (pb régler)
» comment debrancher phare avant et feux arriere?
» plus de phare !!
» plus de phare !!
