Problème Phare avant zx10r 2006
Alors voila depuis 2 ou 3 semaine j'ai un petit souci de phare avant lorsque je démarre tout fonctionne bien des fois je peut rouler des heures voir des centaine de kilomètre sans problème alors que d'autre fois pendant que je roule les feux de positions s'éteignent et je n'est plus de feux de route aussi.
Si je m’arrête que je coupe le moteur et que je redémarre tout fonctionne c'est assez aléatoire .
J'ai lu un peut plus loin dans le forum des sujet sur les problèmes de phare avant sans vraiment de réponse sur le problème résolu.
Si quelqu'un en sait n peut plus sa serait cool de partager l'info
Thank's
Thank's
ddbiker- novice
Re: Problème Phare avant zx10r 2006
Salut , non désolé je vois pas , ta regardé le commodo si il fonctionnait bien
Dric'c- novice
oui le commodo est nickel on ma parler du relais
ddbiker- novice
Oui, essaie de vérifier ton relais
Kevin- Fou du guidon
je vais testé le relais cette semaine je reviens vers vous ensuite
ddbiker- novice
Ok tiens nous au courant.....
Lol blague pourri j'avoue mais il fallait que je la sorte:copain:
Dric'c- novice
Lol tu sort ------->
ddbiker- novice
» probleme de phare avant
» plus de phare avant sur mon 2006 (pb régler)
» Roue avant zx10r 2006/07
» ZX10R 2006 - Frein avant mou
» Problème voyant FI ZX10R 2006
