plus de phare avant sur mon 2006 (pb régler)
donc voila, semaine dernière je l'emmène pour faire la vidange et révision 30000km en concession car j'ai pas trop le temps. ce n'est qu'après la tombée de la nuit que je m'en suis aperçu ... et ils sont une semaine en vacances ...
feu de route en xénon ainsi que plein phare en incandescent ne fonctionnent pas.
donc :
-clignotant, veilleuse, phare arrière et frein (feu) fonctionnent ainsi que compteur.
je n'y ai pas encore touché faute de temps je vais démonté les carénages ce matin voir ce qui s'y passe!
mais si vous aviez une piste se serait intéressant
je vais vérifié en premier les fusibles et les branchements ... je vous tiens au courant!
merci et gaaazzzzzzzzzzzzzzzzz
donc :
lakakawette- novice
Re: plus de phare avant sur mon 2006 (pb régler)
ben ta noter la demarche a suivre !!!! tiens nous au jus
panne trouver : fusible 10A
au moins je sais que le fusible des phares ne concerne pas les veilleuse ni le feu arrière
et vu que je n'en avait pas en rabe j'ai pris celui des clignotants ... pour c' que j'm'en sert
lakakawette- novice
ca m'fait penser...ils sont ou ces fusible??
aa?? j amais vu.....dieu sai que j lai demonter !!!
et pour info , je le dit pour ceux qui font ça sur leurs vieux modèle , je sais plus sur qu'elle ninja , ça me la fait , mais ça calme , déja s'était un de ces modèles , 9r ou 10r 05 . quand tu mets les pleins phares , les codes s'arretent , donc sur route de campagne il faut voir devant et au loin , donc je roulai en code et je faisai un appui continu sur l'appel de phare et la , sa éclaire de partout devant au loin , génial , sauf que le fusible a PT en pleine nuit dans une courbe , Heureusement que je connaissait la route par coeur et que le facteur chance etait avec moi ,, les fusibles etait sous la selle pilote
oui sous la selle pilote !
j'avais deja vu ça sur un forum le fait de shunté les pleins phare pour que les codes s'allument en même temps sauf que les deux fonctionnent sur le même fusible! sinon tu met un 15A si c'est pour une utilisation très occasionnelle et courte sinon tu peut cramer ton faisceau :s
je crois que l'aprilia avait l'allumage différé aussi
lakakawette- novice
» Problème Phare avant zx10r 2006
» probleme de phare avant
» Phare avant ZX-10R 2016 -
» comment debrancher phare avant et feux arriere?
» Roue avant zx10r 2006/07
