attention en nettoyant votre zx10
+4
bayliss
8 participants
bonjour , en effet jai fait 1 belle boulette , en nettoyant mon zx10 de 2008 , jai sans doute trop insisté sur l entrée d air car jai retrouvé plus de 1 litre d eau melangée a mon huile moteur , bonjour la mayo ! le souci c est que jai roulé environ 50 bornes avant de m en apercevoir .... jai fait 1 premiere vidange avec filtre et je vais en faire 1 deuxieme pour bien nettoyer . j espere ne rien avoir flingué dans le moulin ! donc faite pas comme moi ! lol
bayliss- novice
Re: attention en nettoyant votre zx10
Salut , tu a enfoncé un tuyau d'eau dans la bouche ?
N'oublie pas la case présentation ...
BART26- Fou du guidon
jai pourtant nettoyé comme d habitude je pense ! sans trop insister sur la bouche ! etrange quand meme !
bayliss- novice
a tout hasard, ton niveau de liquide est comment ( radiateur et vase d expansion...)
Y'a un bouchon de vidange de la boite a air.
liquide de refroidissement ok , c est pas 1 joint de culasse et boite a air vidangée . je pense que c est rentré par le reniflard de vapeur d huile entre moteur et boite a air ...
bayliss- novice
t as fait quoi?? t as laissé le tuyau d eau direct dans le ram air pour qu il y en ai un litre??
non pourtant ....
bayliss- novice
c'est bisard sur les 04 05 y'a des petits trous dans les conduit en caoutchouc justement pour ecouler l'eau.
billy-boy- Maitrise la piste
le vrai souci , cest que j aurais pas du la laver en pente , le museau en haut ! leau c est accumulée dans la boite , le filtre etait trempé ! jai refait 1 deuxiemme vidange , changé filtre a air et tout est ok !
bayliss- novice
la vache !!!!!!!!!!
C'était bien pentu alors...
ninja09- Maitrise la piste
t'as pas plutôt roulé pendant 1h à 200 sous des trombes d'eau ?
et puis, ça veut dire aussi que t'avais noyé suffisament ta boite à air pour faire rentrer l'eau dans les papillons jusqu'à même dépasser la hauteur des cornets ? Bizzare !!!!!!!!!
Est-ce le moteur aurait pu démarrer dans ces conditions là ? J'ai des doutes... Je penche plutôt pour un joint de culasse...
si c'est bien à cause du lavage, ben le moteur est sacrément sympa !!!
On va tourner au mélange ?
1€30 le m3 de flotte contre 1€40 le litre d'essence...
c vrai qu en plus jai roulé 400 bornes sous des orages le week d avant ! ca a pas arrangé le truc ! chz kawa mont dis que ca risquait rien !! lol et non c est pas le joint de culasse !!
bayliss- novice
bon moteur alors !
Tiens c'est marrant, Ninja09, ta photo de profil a été prise dans la boite à air de bayliss??
Je sors,je sors..
Je sors,je sors..
kawa34- novice
ça c'est Ba L'EAU balo ton truc !
nettoye ta moto à l'éponge c'est moins risqué
kawa34 a écrit:Tiens c'est marrant, Ninja09, ta photo de profil a été prise dans la boite à air de bayliss??
Je sors,je sors..
J'espère pas !!!!!!!! y a 45m de flotte au dessus de ma tête !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sa moto n'est pas encor une épave, elle est juste un peu enrhumée !
» attention ca va etre rapide
» quel est votre colorant dans votre liquide de refroiidissement ?
» Attention !
» attention au recul!!!!
» bruit de distribution sur 2011 - attention !
» Attention !
