Montage coque poly
Montage coque poly
Salut je voulais avoir si quelqu'un avais deja monter une coque monoplace poly avec avec passage de roue compris sur un zx10r 2004-2005 ?
Cra j'ai poser la mienne mais j'ai que deux vis qui tombe en fasse ( vis droite et gauche de selle ) et les deux vis du reservoir mais le probleme se place plutot sur l'arriere , je sais pas si il manque pas un support
si quelqu'un peut me confirmer si il manque quelque chose voila une photo de mon cul ( celle de la brelle ) :
et une photo de la coque " poser " sur la brele :
Je voudrais pouvoir visser des vis au niveau du haut de la coque pour que sa bouge pas
merci de vos reponses
ludoprorider- novice
Re: Montage coque poly
pour la mienne ca bougeait au niveau de l arriere et j ai mis des morceaux de mousse avec des colsons sur le bout du chassis (en alu noir) il faut mettre 1 bout de mousse qu on utilise en plomberie pour isoler les tuyaux de cuivre .il faut le couper a la bonne longueur et ensuite l ouvrir dans l autre sens pour pouvoir le passer.j ai que deux vis qui tiennent tout et ca suffit largement
lolo- novice
ok de toute facon vu comme c'est fait avec le passage de roue intégré c'est pas evident de faire un support et encore moins evident de le passer en meme temps que la coque
pour ma part sur mon 2008, j'ai fait un support pour l'arrière en tole inox pliée !
a la base, j'ai deux trous de chaque coté pour la coque d'origine, et pour le poly racing j'ai un seul trou centrale !
Mon probleme c'ets pas de faire le support car j'ai tous se qu'il faut , plieuse ,rouleuse, cintreuse , mig,... mais le trux c'est qu'il ne passera pas en méttant la coque , je vais voir se que je fais dans la semaine
» aide pour montage coque arrière piste
» coque arriere poly 10r 04/05 -> 30€
» Coque poly arriere 04
» coque réservoir poly
» Fixation coque arrière poly modèle 08-10 ?
