aide pour montage coque arrière piste
+3
karlzx10r
B12
7 participants
Je veux mettre une coque arrière piste complete (selle intégrée) sur mon zx10R 2010.
le poly ne possède pas de renfort sous la partie selle.
le fabricant me dit de mettre des silent bloc entre les fixations sur la moto et le poly.
un ami me dit avoir mis une pièce en résine sous le poly pour qu'il repose dessus au niveau du fessier.
Qu'en pensez vous?
quelqu'un peut il m'aider ou me faire part de son expérience?
j'ai pris le poly chez L'ATTELIER DU POLY
merci d'avance
Qu'en pensez vous?
merci d'avance
B12- novice
Re: aide pour montage coque arrière piste
chez bub il fournisse un pontet en résine à mettre sous la selle donc j'opterai pour la deuxième solution
karlzx10r- pose le genoux
Sur le poly que j'avais il y avait aussi un renfort en resine sous la selle.
Ceci dit tu peux le faire un renfort métallique sur lequel viendrait reposer la selle racing
Moi aussi selle racing en composite pour mettre sous la coque arriere au niveau de la selle. D'ailleurs, la coque arriere vien ce fixer sur cette selle racing en resine a l'aide de 3 vis.
ZX10RYann36- Fou du guidon
merlinlenchanteur971 a écrit:Sur le poly que j'avais il y avait aussi un renfort en resine sous la selle.
BEone- novice
J'ai peu etre une solution pour toi je regarde ca ce soirB12 a écrit:le poly ne possède pas de renfort sous la partie selle.
Chez Blinder le poly repose sur un pontet en acier.
dirtwheel- novice
Chez poly piste.com le poly est aussi sur un cache en resine
Bizar que tu n'as pas cette pieces d'ailleur au vu du nombre de personnes qui t'a repondu en mettant qu'ils ont quelque chose qui couvre la baterie et qui sert de renfort
merci les gars pour les infos
j'ai finalement pu me débrouiller
ça roule
ça roule
B12- novice
» [VENDS] Coque arriere piste + capot de selle ZX10R 2004 / 2005
» Aide pour pneu arrière d'occasion
» Montage de roue arrière : astuce pour se faciliter la vie
» Désactivé ABS à l'arrière sur 2016 pour la piste
» Montage coque poly
