probleme grosse surchauffe zx10 2004
+6
ridicule35
RazmO
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: probleme grosse surchauffe zx10 2004
du coup j'me suis attelé a la vidange
j'frais cuire des pattes demain
RazmO- novice
ba moi j'ai la réponse
Et en même temps la mauvaise nouvelle
L'année dernière on me demande d'ouvrir le cortège d'un mariage......
et là j'ai eu les même symptômes.....( 115°et tous se met à clignoter )
- je quitte le cortège je roule normale et la température redescend..............
- puis en utilisation normale plus rien pendant des semaines
- Enfin (je vais faire cours) coincé ds les bouchons a Lyon ça recommence....................
Verdict : c'est boitier CDI ,la parti électrique qui donne l'info au relais qui lui déclenche la sonde du ventilo
( puff c'est pas sur que ce soit bien clair)
Alors pour résumer
- soit c'est le boitier contre 1500 € car que kawa pour reconfigurer les clés....ect...
- soit tu met ton circuit ventilo en direct avec un interrupteur pour le déclencher = 5 €
Voilà,pour info moi j'ai pris la ( 2 eme solution )
Alors pour résumer
Tint'ain- Fou du guidon
Ben avec un peu de chance ça peut aussi juste être la sonde, ou encore un fil coupé ou une cosse débranché...
aie aie aie outch ! m**** !!!
je pris pour pas que ca soit ca mais ca y ressemble très serieusement...
et il faut obligatoirement passer par kawa ?
RazmO- novice
Sinon, faut trouver un CDI avec son jeu de serrures d'occas'
Mais bon, pour l'instant, c'est pas confirmé!
oui bien sur a confirmer.. j'vais essayer d'voir ca tres rapidement maintenant.. et dans ce cas il doit etre possible de faire monter un cdi de modele plus recent..??
RazmO- novice
faut que je regarde la RT mais lequel des deux boitiers commande le déclenchement du ventilo? le boitier relais ou le cdi? et lequel renferme le codage/verrouillage de la clé?
il me semble qu ils sont dissociables non? juste changer le boiter relais en gardant le cdi et neiman d origine?
j'ai essayé de telecharger la RT qu'un membre avait sur le fofo mais impossible.. donc si tu pouvais me renseigner ca serait le top
RazmO- novice
ben je ferai carrément le test ce week end en inversant deux boitiers relais..
steau28 a écrit:faut que je regarde la RT mais lequel des deux boitiers commande le déclenchement du ventilo? le boitier relais ou le cdi? et lequel renferme le codage/verrouillage de la clé?
Alors par élimination après la sonde,le mécano a testé le boitier relais ( il en a même récupéré un d'occase tjrs pareil )
C'est la qu'il m'a dit que c'est l'info qui part du boitier CDI qui ne se faisait plus.
Et c'est ce boitier ( CDI ) qui fonctionne avec les clés
déjà faut que razmo demarre sa brele et voit si le ventilo se declenche.. ( de mémoire déclenchement a 96 et arret une fois redescendu a 90)
comme je vous ai dit j'ai fait la vidange je la refais peter demain matin et je viens vous dire ce que ca donne !
merci vraiment parce que la je suis a la rue
RazmO- novice
j'espere pour toi que le ventilo va se declancher.....
tiens nous au jus
tiens nous au jus
billy-boy- Maitrise la piste
alors alors !!
un pote a moi est venu jeter un coup d'oeil..
le ventilo s'est declenché vers 98 degrès et a fait refroidir la température a 92..
le circuit de refroidissement se fait niquel..
par contre le ventilo se coupe a quelle température les
RazmO- novice
ba tu sembles pas mal.. mais normalement c est declenchement 96 et arret une fois retombé a 90 ( je te l avais deja ecrit)
oups désolé alors j'etais lancé a écrire donc j'ai pas penser a re-jeter un oeil.. bah c'est pour ca alors qu'il ne se coupait pas.. je ne suis pas redescendu a 90
RazmO- novice
donc y'a pas de souci.....
les 10R c'est pas fait pour les balade trainage de teube... faut acheter un gex pour ca ...
tu t'es fais enrhumer par un gex billy boy pour lui en vouloir autant ??
RazmO- novice
truc de fou !!!!
non non enfin si peut etre... mais que par 1, et c'etais exeptionnel, de toute facon j'ai un souci de boite..... ('tain les veilles excuses)
il te manquait deux bougies c'est ca ??
RazmO- novice
non ca va niveau bougies, j'ai deja pas de 2eme c'est quand meme handicapant...
mais sinon par fierté je me bat jusqu'au bout....
aller treve de HS
c'est reglé se probleme de chauffe, mais faut eviter les manifestations ou ca chauffe et ca ne roule pas
aller treve de HS
fait comme tout le monde manifeste a pied
jamais sans ma becane..
pour dire j'ai meme pas de BAR !!! c'est bon qu'a faire les courses ces conneries la !!
oui pour l'instant ca a l'air bon.. mais comme le post un peu plus haut a qui ca avait fait pareil.. puis ca fonctionnait normalement.. avant de recommencer..
WAit and see
WAit and see
RazmO- novice
Pour régler le problème de chauffe, il y a éventuellement ce petit truc sympa, mais pas gratos : un interrupteur pour déclencher le ventilo manuellement. Je mets le lien sur Ebay. Pour ma part, je vais tenter le coup de monter un 2ème ventilo, au niveau place ça doit être jouable. Par contre, j'ai jamais dépassé les 105°
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250625326407&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT
Page 2 sur 2 • 1, 2
» probleme rampe zx10 04
» Problème démarrage et axe de roue libre zx10
» Problème ZX10 2011
» PROBLEME ZX10 2009
» probleme humidité phares avant zx10 2012
Page 2 sur 2
