Problème démarrage et axe de roue libre zx10
Bonjour a tous, je viens vers vous en espérant trouvé mon problème.
Sur mon 10r de 2013 j ai un problème de démarrage elle galère a démarré a chaud il faut insisté au point de déchargé la batterie.
Je ne sais pas si cela es en rapport mais j' ai par 2 fois eu la vis de l axe de roue libre de démarreur qui c et barré et l axe commencé à partir (ce qui m'a value un highside a magny) même après avoir monté la vis à la loctite .
Pensez que cela puisse avoir un rapport et d après vous qu elle serait mon problème le démarreur ou la roue libre ?
D avance merci
D avance merci
Tony71- novice
» Probleme demarreur ou roue libre zx10 2009
» problème (RESOLU) après chute coté allumage/roue libre..
» problème de ralenti au démarrage
» probleme démarrage zx10r 2010
» Problème démarrage zx10r 2005
