probleme ce chauffe catalyseur/poly/2006
+10
14 participants
il me semblait avoir lu un post sur ce theme?
Tout est dis mon sabot brule!!! l'avez vous découpé? car le miens touche carrément ou bien mis un par chaleur type plombier
Re: probleme ce chauffe catalyseur/poly/2006
il touche?? ou effleure??
s il touche = dremel
s il effleure = parechaleur
ca doit toucher au niveau du catalyseur, c est ca?
en compet ils ont ldes lignes completes du coup pas de renflement sur la ligne..
Je pense que le tube inférieur touche,pas bien vu,faut que je regarde au miroir,mais trop chaud pour l'instant.
Donc deux solutions:ca touche=je coupe // c'est pret=par chaleur
Mon beau sabot noir mat.......................... cloque,
ba un bac a gravier et ca se verra plus..
je rigole..
je rigole..
steau28 a écrit:ba un bac a gravier et ca se verra plus..
je rigole..
Salop !!!!!! le peuple aura ta peau !!!!!!!
Personne n'aurait une photo de la découpe ?Que je ne refasse pas quatre fois....
ca doit etre la meme que pour le sabot d origine non?
Autant dire qu'il y a gros a couper alors.........
yep,ça ressemble a ça
http://ukih.merchantrunglobal.com/ImageHosting/ViewImage.aspx?GlobalID=1003&MerchantID=1538&ImageID=1790&DisplaySize=400&ListingID=87872
Mais dans ton cas,je ferais simplement une decoupe en dessous et non aussi sur les coter,comme celui d'origine (tu me suis ?)
oui je pense ne couper que le dessous,dans un premier temps..
bon ben j'ai le méme probléme que toi
je viens de finir de tout monter donc je me dis je vais allé l'essayer un peu ( car demain roulage aux écuyers )
et ba j'ai bien fait vla la fumée et l'odeur au niveau du sabot
je vais donc couper aussi.
dommage que tu n'ai pas mis de photo de ce que tu avais fait
shreck- novice
voici les photo de ce que j'ais fait.
comme je ne voulais pas mis prendre en plusieur foi j' ais recopier la decoupe du sabot d'origine.
je suis allé la réessayer et nickel.
shreck- novice
Salut
je viens d'adapter un poly sur mon 06 et j'ai decouper le sabot a l'identique de l'origine car ca touchai de partout
maintenant ....poncage puis peinture
Domi- novice
ouai c'est bizare!
moi je l'ai remonter direct le poncage et peinture ben on verra l'hiver prochain
shreck- novice
C'est quoi la marque de vos polys?
Parce que fabriquer et vendre un poly qui ne se monte pas, c'est...
je ne connais pas la marque de mon poly.
mais je ne pense pas que ce sois une question de marque puisque l'on est plusieurs a avoir le meme probléme!
shreck- novice
Plusieurs, pas tous... Ce qui me fait dire que certains fabricants merdent, et pas d'autres.
Parce que je doute que tous les fabricants les construisent pour des motos qui n'ont pas la ligne d'origine!
je vais peut être dire une connerie .......
mais les poly si ils sont fermé par rapport à un carénage d'origine
c'est pas pour récupérer une éventuelle fuite (eau,huile ) et que ce liquide ne se
répande pas sur la piste ???????
Donc pas super de la part de ce fabriquant de vendre un poly qui au final va finir
comme une pièce d'origine
Tint'ain- Fou du guidon
comme ce sont des carenages piste il sont prévu pour des lignes completes et pas pour des catalyseurs d'ou chauffe voir prendre feu il y en a eu un a mettet ce week end heureusement extincteur tout pres
BER- Maitrise la piste
moi j'ai plus de boite et pareil , j'ai opté pour un pare feu de plombier , pas donné mais super efficace
euh le 10 sur10 , il est pour moi
Oui, en compète ils doivent être hermétiques et même avoir une certaine contenance... Maintenant des motos avec le collecteur d'origine, il y en a plus d'une... Donc la faute est bien à imputer aux fabricants.
et simplement quelques trous dans le poly pour refroidir ?? sur mon 2008 sa suffit !
Ben le problème c'est pas qu'il surchauffe, mais qu'il touche carrément les cata!
quand je l'ai essayé je n'ai fait que 2 ou 3 km.
et vla la fumeé et l'odeur de chaud qu'il y avais j'imagine sur une session de roulage.
donc comme dis (ber) plus haut j'avais pas envi de la voir en feu.
donc le probléme est reglé lol
shreck- novice
Ca brule pas un poly.........
Moi j'ai juste cramer la résine.
» petit probleme pour monter mon poly sur mon 2005
» Poly / ZX10r 2006
» Poly zx10r 2006
» Gros problème montage poly 10R 2017
» Poly arrière zx10r 2006/07
» Poly / ZX10r 2006
» Poly zx10r 2006
