branchement éclairage plaque K5
+3
7 participants
Salut !
Je me suis enfin décidé à monter un support de plaque. C'est un TOPBLOCK racing, sur lequel s'adaptent les clignos d'origine qui font un peu mastoc, mais bon, c'est bien mieux que la bavette d'origine !
Alors, pour bien faire dans les normes, j'ai rajouté un éclairage LED Ermax, que je n'ai pas encore branché car j'aimerais éviter de couper la broche d'origine. Aussi, il faudrait que je récupère une fiche du même type que celle qui arrive du faisseau d'origine de l'éclairage d'origine (voir photo ci-jointe) que je pourrais alors souder sur les fils des led Ermax et les raccorder à la broche prévue à cet effet au faisseau à l'arrière de la moto !
Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait me procurer (vendre) cette broche avec au moins 3cm de fils ?
Merci !
Merci !
ninja09- Maitrise la piste
Re: branchement éclairage plaque K5
sinon coupe.....te fais pas chier!!!!
et pour un branchement en toute securiter, prend des scotch lock (petits domino pour branchement de fil courant faible !! )
... j'ai pensé souder, puis gaines thermo rétractables, mais en dernière limite !
Pour mes clignos, j'ai préféré ce montage car ceux d'origine sont bien plus voyants que n'importe quel adaptable.
ninja09 a écrit:... j'ai pensé souder, puis gaines thermo rétractables, mais en dernière limite !
c'est quand même le mieux, même sans souder, une belle epissure puis gaine thermo
ça fait moins "batiment staïle" que les dominos.
je vais récupérer la fiche sur le block support et je souderai ses fils sur ceux de l'éclairage led ! bien vu !
(en fait je ne voulais pas couper le faisseau sur la moto ; c'est celui du support que je vais couper pour récupérer sa fiche !!!!!! )
les dominos.. toute une histoire...
prends l option gaine thermo c est top..
pour la gaine thermo
pour la petite histoire c'est interdit en aéronautique les dominos (comme la clé à molette d'ailleurs), on fait tout avec des prolongateurs, et gaine thermo.
Raphiraptor a écrit:pour la petite histoire c'est interdit en aéronautique les dominos (comme la clé à molette d'ailleurs), on fait tout avec des prolongateurs, et gaine thermo.
marrant c est pas aéronautique chez moi.. mais ces deux la + la pince multi sont proscrits quand je bricole une bécane..
oui je m'en doutais, la pince multi on a droit (quand elle est bien utilisé )
la pince multi, a part pour tenir un objet, et encore.. c est source de rippage et ca abime les ecrous/filetage.. trop imprécis comme outil, j aime pas.
vi c'est sur mais sur certains freinages ça sert bien (freinage avec plaque métal), pour écarter/approcher des fourrures, la jeter sur le chef, etc...
Raphiraptor a écrit:vi c'est sur mais ça sert bien pour la jeter sur le chef, etc...
voila.. on est d accord, dans l atelier ok ( j en ai une des fois que) mais pas en méca..
Ce n'est pas le terme que j'aurais utilisé!Raphiraptor a écrit: ça fait moins "batiment staïle" que les dominos.
Pour moi l'idéal serait de récupérer le connecteur d'origine et de mettre les 2 mêmes cosses sur ton éclairage Ermax que sur l'origine. Comme ça tu les enfiles dans ton connecteur et tu rebranches! Du coup tu ne coupes rien et c'est comme l'origine!
Flo a écrit:Ce n'est pas le terme que j'aurais utilisé!Raphiraptor a écrit: ça fait moins "batiment staïle" que les dominos.
qu'aurais tu dis??
soudure + gaine thermo !
loic71 a écrit: soudure + gaine thermo !
geantvert- novice
bon...........je vois que personne ne connai les "scotch lock" !!!!!
tu parle de ça ?
Parce que si c'est ça c'est un peu de la daube ça..
Il m'est arrivé d'en utiliser, et RAS pour l'instant!
Pratique, rapide, et efficace.
Ah ben on a pas la même opinion alors !
nan !!!!!!!!!!!!!!!!! CA ..............!!!!!!!!!!
http://media.digikey.com/photos/3M%20Photos/UY%20(BOXED).jpg
Ouais c'est le même genre de truc!
Qules soucis as-tu rencontré Loïc? Coupure des fils?
» Eclairage de plaque
» Eclairage plaque sur 10R K4 ??
» Branchement cligno + éclairage de plaque
» probleme eclairage zx10r 2007
» ECLAIRAGE AVANT sur zx10 2005 (poly)
