problème avec mon speedo healer sur 10r de 2005
bonjour les amis,
j'ai un problème avec mon 10r, je viens de monter un speedo healer
Pour le montage, pas de problème particulier
Pour le réglage, j'ai suivi le tuto de "dinky" qui est très bien expliqué, mais lorsque je fais le mode test en tournant la roue "t" ne clignote pas et lorsque je démarre la moto au ralenti (donc à l'arrêt) le compteur affiche 200 ou 299 Km/h et pour le compteur la moto roule
Il ne revient jamais à 0 km/h
Besoin d'aide je n'y comprends rien
C'est un speedo healer v4 +cables SH-K01
Démultiplication -1 dent PSB
Merci de m'aider car je râme
arno59- novice
Re: problème avec mon speedo healer sur 10r de 2005
désolé moi je peux pas t'aider mais il y a des gars super balaise ....
je déplace dans section mécanique
tu es sur de tes branchements ?
j'ai monté le mien il y a quelques semaines ça s'est bien passé
geantvert- novice
oui, j'ai fais exactement comme sur le tuto
http://www.speedohealer.com/your_pics/zx10r/tutorial.htm
arno59- novice
Bonsoir
Pour les branchements du speedo, il faut démonter le sabot et la fiche se trouve juste derrière
Merci de me renseigner
arno59- novice
a la rigueur si tu veux je te donne mon tel en mp pour essayer de t aider, j ai monté le mien la semaine derniere
mekikano- Maitrise la piste
bonsoir,
oui ce serais sympa mekikano
par contre je suis chaufffeur routier donc je pars a la semaine ce ne serais pas avant vendredi prochain
merci c super cool
merci c super cool
arno59- novice
ha merde moi je parts en allemagne vendredi midi et je ne reviens que le 22 fevrier et la ce soir suis pas dispo
si ca peut attendre on vois ca a mon retour !!!
je t' envois quand meme mon num en mp au cas ou
ok merci c super sympa de ta part
arno59- novice
mekikano pas de probleme pour l'explication ou sinon je t'appel dans la semaine
un grand merci pour le temps que tu me consacres
arno59- novice
je viens de t' envoyer un MP avec les explications ,
» probleme avec filtre a air k&n
» speedo healer ( speedohealer ) pour zx10r 2011 2012
» probleme avec DATATOOL sur un 10R de 2005
» Problème avec ABS
» probleme avec mon pr 19
» Problème avec ABS
