Fuite d'huile Bas moteur
Salut les gars,
Je ne sais pas si un sujet à déjà été ouvert pour ce problème.
Bon, j'ai acheté ma Bécane il y a environ une semaine. Je me suis aperçu en m'en servant cette semaine, qu'il y avait une petite tâche d'huile par terre. Ça commence à goûter quand la moto est chaude.
Aucunes fuites au niveau des caches culbu.
On dirait que ça provient du carter rond doré, coté gauche (est-ce le carter de la cloche d'embrayage ???), devant le sélecteur de vitesse. Ça descend donc le long du carter et ça suinte au niveau du bouchon de vidange.
Quelqu'un à t'il déjà eu un problème similaire ?
Quelles sont les remèdes ? il s'agit certainement d'un joint à changer .. je n'ai pas encore contrôler les serrages.
Merci d'avance pour votre aide !
Tchuss
Tchuss
Ouch_- novice
Re: Fuite d'huile Bas moteur
cote gauche, c'est le carter alternateur, si ce dernier a ete remplacé, il ce peut que le joint soit abimé, demonte le carter, regarde l'etat du joint, nettoi le plan de joint sur le carter, met une bonne pate a joint remonte le tout et essaye.
kawazak- Maitrise la piste
» fuite carter moteur zx10r 2005
» Fuite huile de moteur ZX10R 2004
» fuite haut moteur zx10r 2009
» fuite liquide de refroidissement?
» fuite d'huile!
» fuite d'huile!
