luminosité tableau de bord zx10r 08
+6
black ninja
10 participants
Voila, j'ai été faire un tour et je trouve que l'éclairage du tableau de bord est un peut trop fort a mon gout.
Est ce que cela est possible de baisser l'intensité ?
yaya- Motard expert
Re: luminosité tableau de bord zx10r 08
je sais que oui mais je sais pas comment..
oui,surement,du moins sur le 06 tu pouvais,ça doit etre idem
c'est pas,dans le style,rester appuyer sur les 2 touche,puis une fois dans le menu,jouer avec l'une des touche .?
sur le 2006 quand tu est en indice kilometrique tu a juste a appuyer une fois sur reset et l intensité va baissé et ainsi de suite selon 4 affichage predefinis a chaque pression sur cette meme touche
essai ca coute rien
les 2 en meme temps (mode et reset ) ce ts pr regler le regime du shift light
essai ca coute rien
maintenant que tu le dis
tu fais des courtes pressions reset
Par contre, quand tu coupes le contact, ce n'est pas "mémorisé" ... il faut refaire la manip
savez vous si on peux le faire sur le k4 ?
mekikano- Maitrise la piste
yaya a écrit:Voila, j'ai été faire un tour et je trouve que l'éclairage du tableau de bord est un peut trop fort a mon gout.
Yaya c'est simple !!
Tu mets le contact et ensuite tu appuies sur "reset" .
Tu as 4 niveaux d'intensité.
C'est dans le manuel du propriétaire fourni avec la machine.
Voilà pour l'info
Bon réglage
Davagusta- Maitrise la piste
lol coupe les files mon Yaya
non mais Alex et David on bien résumé le truc
et cela marche en roulant aussi
yaya- Motard expert
et sur le 2009 c'est pareil ?? parce que comme yaya ça me gonfle !!
bullit- novice
» Tableau de bord HM pour Kawasaki ZX10R 11-15
» comment simplifier le tableau de bord ???
» voyant clé allumé tableau de bord zx 10 2009
» Réglage led shifter tableau de bord avec ECU KIT
» manip tableau de bord temperature en anglais
