Capteur de chute
+7
vincezzfr
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Capteur de chute
Et le principe de fonctionnement, c'est quoi? Une bulle de mercure, genre coffre de voiture, qui passé un certain angle déclanche l'arrêt du moteur? Est que toutes les 10R en on un?
grincheux- Maitrise la piste
Oui, toutes les 10R en ont un
vincezzfr- novice
C'est une sorte de balancier muni de capteurs, sa ne déclanche pas immédiatement mais apres une temporisation (a vue de nez, je dirais de l'ordre de la seconde) pour ne pas déclencher sur un choc mais bien sur une position anormale de la moto.
Je ne sais pas s'il provoque la mise en mémoire d'un code erreur, mais couper et remettre le contact suffit pour pouvoir redémarrer.
Pour les pistards: a relocaliser a l'intérieur du batis pour qu'il soit moins exposé.
En plus de la fleche vers le haut, il faut qu'il soit perpendiculaire a l'axe de la moto, sinon il risque de déclencher sur un gros freinage ou accélération...
zep- novice
Pour infos:
- arriere droit: capteur de chute => il coupe ton moteur quand l'angle de ta moto est trop important, pour éviter pas mal d'emmerde (moteur qui s'emballe, moto qui continue sa vie...). en gros quand t'es en glisse ton moteur se coupe normalement.
- arriere gauche: capteur pression atmospherique : envoi la pression ambiante pour calculer les bon dosages niveau injection, démarrage ...
- avant droit: ampli demarrage
Attention: pour le capteur de chute le UP doit etre tourner vers le haut, sinon quand tu mes ta cherie sur la béquille, le moteur se coupe (je l'ai testé...)
Cedric4681- novice
Merci pour les infos . Super sympa
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Shunter capteur de chute
» Orientation capteur de chute (2011-2015)
» Panne Magny-Cours F1 25-26.04.2015 due à capteur de chute capricieux/défectueux
» cherche support de capteur de chute origine ZX10R 2011 a 2015
» ma chute
» ma chute
Page 2 sur 2
