Panne Magny-Cours F1 25-26.04.2015 due à capteur de chute capricieux/défectueux
+6
marsu
tomcat2
Gabichon74
Eagle4
R1FREDERIC74
10 participants
Je pars avec 2 amis pour Magny Cours F1, motivé malgré la météo catastrophique annoncée pour tout le week-end.
J'arrive le matin vers 08h00, je vais au briefing, m'inscrit et décharge le tout sur le mouillé.
J'attend toute la mâtiné une éclaircie annoncée pour midi. Les heures sont longues et les averses régulières .... mais à 12h30 ça semble sec sur la piste.
Je vais voir l'organisateur qui me dis que c'est en session libre jusqu'à 13h00 et qu'on peut y aller en slick maintenant, mais en faisant attention.
Je cours à la brèle, m'équipe en 2 secondes, pars moteur froid, pilote froid, pneus slicks froids sur la piste.
Je roule cool, vraiment cool, mais même si c'est (parait ?) sec ça glisse bien. Je me fais 2 virgules dans le 1° tour malgré le TC que j'ai bien fait de laisser en ON (position 1).
Purée avec ce stress je ne m'aperçois que maintenant que mon Shifter HM tout neuf ne fonctionne pas !!! Je l'avais pourtant testé sur la route avant de venir et ça marchait parfaitement.
Je commence mon 2° tour en roulant tout aussi lentement, les pneus et le moteur commencent à peine à commencer de chauffer, le pilote pas encore, que dans le mini virage droite du château d'eau .... NON je ne chute pas .... mais la moto cale à la ré-accélération me laissant à pied avec un TDB qui clignote orange et rouge dans tous les sens !!!!!
Je descend en roue libre jusqu'aux stands où ..... la 10R ne redémarrera JAMAIS !!!
On a débrancher le shifter, la batterie, l'amortisseur de direction électronique et RIEN n'y fait les voyants clignotes et la moto ne veut rien savoir. Elle ne démarre pas.
Voilà mon mini CR est déjà fini, et voilà à quoi se limite pour le moment ce que je sais de cette 10R 2014 .... que des emmerdes pour le moment !!
Je commence à avoir un peu de recul sur cette moto, et le regret d'avoir vendu ma bonne vieille Yamaha R1 2007 pointe plein gaz le bout de son nez.
J'espère que ça va s'arranger car là ça commence à me gonfler sévère !!
Re: Panne Magny-Cours F1 25-26.04.2015 due à capteur de chute capricieux/défectueux
Si tu as alternes route/piste tu as du zapper quelque chose dans le montage/démontage.
J'ai eu 2 pannes : une fois la batterie et une fois le relais (boiter kit) de la pompe à essence qui a rendu l'âme. Ca arrive...
Je vais la poser chez Kawa pour en savoir plus parce que là ... ça me dépasse !
Je te débarrasse de l'épave pour 5000€
Gabichon74- novice
Gabichon74 a écrit:Je te débarrasse de l'épave pour 5000€
Ca va t'es généreux !
Clur, une moto qui ne démarre pas et panne inconnue, moi c'est maxi 500€! Et en plus elle a fait de la piste...
Eagle4 a écrit:Clur, une moto qui ne démarre pas et panne inconnue, moi c'est maxi 500€! Et en plus elle a fait de la piste...
Arf Elle a fait 1 journée de piste avant de se suicider électriquement.
Je pense qu'il y a 3 problèmes possible :
- 1 = le vérin électronique anti guidonnage qui est en panne car j'ai retiré le phare avant (pris sur le même faisceau apparement) ?
- 2 = le Shifter HM Super Lite qui serait déjà mort au bout d'1 heure d'utilisation ??
- 3 = la reprogrammation de NR BIKE qui serait incompatible avec ma 10R 2014 ???
- 4 = Autre panne inconnue ????
Aller sur Le Bon Coin en vente pour 499 € ....
Je viens d'avoir l'atelier de TECHNIC MOTO à Annecy au téléphone, qui me semble bien compétent par leurs analyses et conseils.
D'après eux, vu l'historique de la moto (passage piste) et les symptômes, ils pensent que c'est le capteur de chute qui a bougé de la pate de fixation qu'on a fait et qui a donc mis l'ECU de la moto en défaut au bout de 2 tours de piste !
J'ai été voir sur le manuel d'atelier et vu ce que c'est ... et ça me semble cohérent.
J'ai hâte de contrôler dès ça ce soir.
Si c'est juste ça ... la côte de ma 10R va vite remonter, et mon estime pour elle aussi.
Ce serait bien si ce n'est que ça ....
Dans tous les cas, la moto ne semble y être pour rien
Gabichon74- novice
tomcat2- pose le genoux
Je ne sais pas.
J'ai bien contrôlé le capteur de chute et je l'ai bien remis sur le support d'origine, tout comme il faut ... mais l'ODB clignote toujours et tout reste en panne.
Le voyant Rouge à gauche de l'ODB + le voyant orange à droite de l'ODB clignotent et j'ai de noté en erreur "FI" ainsi que le "SKTRC" qui clignote aussi en m'affichant les 3 modes 1,2 et 3 en même temps !!!!
Donc là c'est le gros bordel ... on dirait qu'elle a bugée la 10R !
A la limite je préfèrerais.
Je vais devoir la poser chez Technic Moto pour trouver ce qui ne va pas ....
T'a pas moyen de lire les defauts ?
J'avais tout qui s'allumer comme ca avec un fil un peu macher au niveau du capteur TPS
T'a bien verifier tous tes connecteurs, ca sent la panne a 2 centimes...
Athily a écrit:T'a pas moyen de lire les defauts ?
Oui comme souvent avec les pannes électriques ça doit être un capteur ou une connectique qui merde, un truc tout con.
mais je ne parviens même pas à lire le code panne à l'ODB alors que j'ai la fiche pour faire la manip tant je ne suis pas doué .... imagine !!!
C'est avec un seul bouton pour passer en mode diag, celui du haut, pas les 2 a la fois si jamais
options possibles :
- capteur de béquille
- batterie mal branchée ou faible
- capteur de chute
- branchement de ton boitier Racinguuue
- quand tu dis que tu as viré ton shifter, tu l'as débranché completement des bobines ?
de toute façon, l'électronique, ca me gave quand ca marche pas ... l'année j'ai juste pourri deux jours au mans à cause d'une Ptain de bougie qui a planté au bout de 5000 km ... comme quoi
courage
- capteur de chute
courage
marsu- novice
Athily a écrit:C'est avec un seul bouton pour passer en mode diag, celui du haut, pas les 2 a la fois si jamais
Je vais tester ça ce soir alors. Car j'avais compris qu'il fallait aller sur kilométrage total et rester appuyer sur les 2 boutons simultanément pendant plus de 2 secondes pour passer en mode diagnostic des codes pannes.
marsu a écrit:options possibles :
- capteur de chute
Pour le shifter je ne sais même pas le monter ou le virer des bobines sans rien casser donc non ... c'est tout brancher encore. Ca peut venir de là ....
... tout se complique hein quand on y connait rien en électronique, qu'on a 2 mains gauche et qu'on est impatient et pas vraiment calme ??
Desmo n'arrivait pas à démarrer son ZX6R en début de saison dernière... à cause du shifter
Gabichon74- novice
Gabichon74 a écrit:Desmo n'arrivait pas à démarrer son ZX6R en début de saison dernière... à cause du shifter
Et il a trouvé une solution Desmo ??
Parce qu'en cherchant les codes pannes ça viendrait des 4 bobines qui seraient en court-circuit (51, 52, 53, 54) donc la panne ne viendrait effectivement pas de la moto mais plutôt du shifter et/ou de son branchement.
P'tain je ne sais plus quoi faire ... ça fait 2 marques de shifter que je test (posés par Buzz ...) et ça merde à chaque fois !
Il n'y a que les Dynojet qui fonctionnent ou quoi !!??
les connectiques des shifters sont parfois mal enclenchés, donc ca pourrait ne pas venir du shifter en lui même, mais juste du montage ...
là ce sont les 4 bobines qui sont en panne : je pencherai sur le branchement principal du shifter (celui relié à la batterie , ou le fil sur une masse . je me souviens plus si il n'y a pas 3 fils ...)
marsu- novice
marsu a écrit:les connectiques des shifters sont parfois mal enclenchés, donc ca pourrait ne pas venir du shifter en lui même, mais juste du montage ...
Merci des conseils.
En tout cas j'espère que ça ne bougera plus, une fois ce problème résolu.
Oui, y'avait un fil débranché
Gabichon74- novice
» Orientation capteur de chute (2011-2015)
» cherche support de capteur de chute origine ZX10R 2011 a 2015
» Magny-Cours F1 : 6 ; moi : 0
» Shunter capteur de chute
» F1 magny cours
» F1 magny cours
