bruit moteur zx10r 2005
J'ai un bruit terrible sur le moteur d'une zx10r 2005, quand j'ai demandé à un réparateur il m'a dit que c'est la cloche d'embrayage qu'est morte et qui le faut la changer
J'ai cherché mais sans plus, je trouve pas une d'occasion
Veuillez m'aider svp
alaeddine- novice
Re: bruit moteur zx10r 2005
Salut,
ça fait quel type de bruit? à quel moments (décélération, accélération, pendant le débrayage) ?
La moto à du mal à débrayer ?
boom- novice
c'est au moment décélération et au ralenti, j'ai demandé un réparateur et il m'a dit qu'il faut changer la cloche d'embrayage et le pignon de l'alternateur je me demande si c'est bien ça le probleme
Merci pour ta réponse
alaeddine- novice
J'ai eu le même problème après avoir remonté ma boite (gros bruit métallique à la décélération ) et c'était les étoiles du limiteur de couple qui étaient mal placé mais si il n'a pas été démonté ça parait peu probable...
Essaye de démonter ton carter d'embrayage et contrôle la pignonnerie de la cloche ( le pignon d'alternateur et de vilebrequin sont en prise dessus profite en pour les contrôler aussi) si les dents sont en mauvaise état ton réparateur a peu être raison...
De rien, tient nous au courant.
boom- novice
mouai....
je sais pas j'en ai deja demonté une paire de moteur de 10 04-05 et vu la taille des pignons et le faible effort transmis a l'alternateur, franchement j'ai un doute.
tu peux essayer de nous fair une video si tu peux?
billy-boy- Maitrise la piste
Steau t'es demandé...
steau28 a écrit:déjà vu.. et je ne suis pas le pere noel..
ha merde !!!!
du coups je peut toujours attendre mon 10r 2011 sous le sapin?
tu peux toujours attendre effectivement....
pas trop de bobos suite a ton higthside?
comment tu sais????
non moi rien merci l'equipement
et la brelle
flanc et sabo HS
carter demareur HS
selecteur HS
la c'est tout remonté ca roule
et la brelle
flanc et sabo HS
carter demareur HS
selecteur HS
» moteur fait un drole de bruit a 4000tours zx10r 2005
» bruit moteur zx10r 2004
» Bruit sifflement moteur ZX10R 2007
» fuite carter moteur zx10r 2005
» Probléme moteur ZX10R 2005
