probleme faisceau d'allumage
bonjours
hier soir j'ai fait un jolie weehling et quand j'ai reposé j'ai eu mon compteur qui déconné
par intuition je me suis dis que je vais coupé le contact et rallumé mais une fois coupé impossible de la rallumé
alors j'ai controlé toute les broche la batterie et mon alarme se qui me reste d'allumé sur la moto c le voyant neutre
et rien d'autre du coup je voulais s'avoir si c déja arrivé a quelqu'un d'autre
micka83- novice
Re: probleme faisceau d'allumage
tiens regarde ici pour trouver le code erreur
https://forum-zx10r.forumactif.com/mecanique-f1/fiche-code-auto-diagnostic-pour-04-06-08-t573.htm
mekikano- Maitrise la piste
yes commence par un auto-diag.
si ton voyant rouge (le DEL) ne s'allume pas,c'est que tu a peut etre pas un blem de coter moteur,mais plutot au niveau des sécuritée,avec l'antidémarrage ou l'antisoulevement.
a regarder peut etre du coter du contacteur a clé !?
bonsoir alors aprés diagnostique de ma part je les emmené chez kawa
soit disant sa serai la batterie mais j'y croit pas trop
car je l'avais vérifier il y avait bien 12v a moin que je soit con
micka83- novice
humm la batterie ??? oué je doute , t' es sur que ton mecano a bien compris le probleme ?? lol
avec l'age je me demande on verra bien quand il verra je lui est dis de la prendre et de roulé se soir et demain avec voir s'il tombe en panne
micka83- novice
ca m est arrivé de claquer une batterie juste en prenant un bosselage de route un peu fort ( avec delestage, guidonnage, et grosse secousse..) alors pourqui pas..
ou d'envoyer d'entrée et de la cramer!!!!
c"'est con une batteuse
yaya- Motard expert
yaya a écrit:ou d'envoyer d'entrée et de la cramer!!!!
t' ain la vache alors ca je pensais pas que c' etait jouable !
et bien sois disant c bien la batterie mais se que je trouve pas normale c que je roulé et la moto c coupé
alors que si on roule batterie ou pas si l'alternateur fonctionne le moteur coupe jamais
si c pas fait dite moi
micka83- novice
» probleme avec faisceau kit 2014 et pc
» Problème pompe à essence au contact avec faisceau Kit [Résolu]
» aide pour le logiciel kawasaki fi tool (faisceau kit)
» Doc faisceau kit
» faisceau racing et compteur
» Doc faisceau kit
