guidonnage haute vitesse
salut a tous ,
je commence au début de l histoire , avec mon vieux train de pneu michelin pilot power , à fond de 6 cela ne bougeait pas
changement de pneu ( pilot power 3 désolé je suis adepte de michelin ) à partir d une vitesse certaine , je guidonne , bon j ai essayé diffèrent réglage j arrive à faire reculer le guidonnage mais cela continue .
Si mes souvenirs sont bons avant le changement de pneu je n avait pas de poids pour équilibrer la roue et maintenant bien entendu j en ai .
Est ce que cela peut en être la cause ou autre , merci à vous
cadet- novice
Re: guidonnage haute vitesse
salut, peut être que l'équilibrage avant n'est pas bon. faut le faire refaire peut être. A l'avant oui tu équilibres
Tu parles bien de guidonnage pas de shimmy ?
tomcat2- pose le genoux
tomcat2 a écrit:salut, peut être que l'équilibrage avant n'est pas bon. faut le faire refaire peut être. A l'avant oui tu équilibres
euh je vais faire mon boulet connais pas le terme shimmy
pour faire simple j ai l avant qui bouge et cela revient dans mon guidon qui tremble et sur certaines courbes rapide cela le fait un peu
cadet- novice
stinger- King of Road Races
Le shimmy c'est une oscillation rapide de l'avant, pas.comme un guidonnage, ce sont des.petits mouvements rapides gauche-droite
Mais contrôle ton équilibrage oui
J'avais eu ce problème avec une autre machine.
J'ai fais déplacer le pneu sur la jante pour mettre le point dur "petits points rouges" au niveau de la valve, et ça avait disparu....
Tu peux peut-être déjà essayer ça.
cece80- novice
J'avais eu ce soucis avec mon z750 2006 et un train de pilot road 2ct à l'époque , on a refais l'équilibrage 2fois et on a jamais trouver d'ou cela venait . Du coup plus de michelin sur mes motos
bon j ai tente l expérience de retirer les plombs comme j en avais plus quand j avais le vieux pneu .
Ben je n y comprend rien , je n ai plus le phénomène à très très haute vitesse un peu de shymmi ( je pense ) mais vraiment rien d inquiétant et à ce genre de vitesse un peu normal je pense .
Alors une roue avant doit etre équilibrée je suis d accord avec 35 grammes de plomb à 250 cela tremble et à BIP BIP rien , je suis content car plus le phenomene mais merde pourquoi !!!!!!!!
cadet- novice
Certains pneu ont des marques sur le flanc pour les montés de tel maniére qu'ils soit directement équilibré . Peut être que ton mécano a fait du zelcadet a écrit:bon j ai tente l expérience de retirer les plombs comme j en avais plus quand j avais le vieux pneu .
» Guidonnage!
» power one et guidonnage
» Guidonnage à partir de 200 km/h
» Guidonnage Zx10r 2012
» HAUTE SAINTONGE
» HAUTE SAINTONGE
