Fuite huile de moteur ZX10R 2004
Re .. bonjour
Comme indiqué dans ma présentation, je me tourne vers vous pour un renseignement
Je viens de faire l'acquisition de mon second 10R de 2004 mais celui a une fuite d'huile au dessus du carter d'embrayage
Donc juste au dessus du carter, il y a sous le système qui tiens le câble un axe fixe qui sort
Cet axe est maintenu par un système de collier et de fourchette.
l'huile a l'air de suinter du joint de cet axe. Est ce possible ? et a quoi sert cet axe ?
D’après les vue éclater il me semble qu'il s'agit de l’axe du Generator (alternateur en français je pense)
Toujours d’après les éclatés il y a un joint, mais de quel coté est il monter et est ce possible de le remplacer de l’extérieur ou dois je passer par l’intérieur ( et la c'est la catastrophe !) ?
J’espère avoir été assez clair dans mes explications
etb34- novice
Re: Fuite huile de moteur ZX10R 2004
je vois que tu as trouvé ta réponse ici:
https://forum-zx10r.forumactif.com/t3859-controle-du-jeux-alternateur-zx10-2004
je ne l'ai jamais démonté ,je crois que c'était plutôt bien expliqué quelque part.
nsolo- pose le genoux
Salut, tu ne parlerai pas de ça par hasard ??
Thiboute- novice
» Fuite d huile zx10r 2004
» Fuite d'huile Bas moteur
» fuite carter moteur zx10r 2005
» fuite haut moteur zx10r 2009
» vidange huile moteur zx10r 2012
