[TUTO] Suppression moteur de valve Kawasaki sans voyant FI
+51
Simonl
domdom
Vr09
Tohm
Ruby10R
Eagle4
jodu46
lolodu73
tortueninja
Boutfol
handoushandous
bikerz
JahRhum
shinji99
jupi
roukin37
zep
fofosinho
silver-10r
aurels
Brembooz
silverseb21
capsco
hybride
max29
firefred43
willc1
ghile
racing-78
philou34
giltookill
Mr-J
moto25
jolop
niko13
Stinger38
GroKodil
55 participants
Page 12 sur 12
Page 12 sur 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: [TUTO] Suppression moteur de valve Kawasaki sans voyant FI
black angel a écrit:fait tu des photos de ton montage (shunt) et montage sur la moto ?
oui je ferai des photo de mon montage pas de soucis
tortueninja- novice
voila j'ai fait mon shunt et il marche nickel sur mon zx10r de 2006
Voici les photo
Composants :
la boite
les composants soudés :
Les shunt dans sa futur boite :
et on démonte la moto !!!! j'ai enlevé la selle coque arrière etc...
Le moteur de valves beurk sale toile d'araignée
on débranche le moteur je vais utilisé les fils du moteur pour mon shunt !
Maintenant que le moteur de valves est enlevé je mets a la place mon power commander
je soude les fils récupérer sur le moteur sur mon shunt et ensuite j'ai rempli la boite de colle chaude !
shunt terminé
voila maintenant plus qu'a lui trouvé une tite place
voilà si sa peut aider quelqu'un
Voici les photo
Composants :
la boite
shunt terminé
tortueninja- novice
merci c sympa (moi j'ai déjà le mien qu'un membre du fofo ma fait) sa servira surment pour d'autre cool que t prit le temps de faire des photos et de mettre sa ici
Bonjour à tous j'aimerai savoir si ce shunt fonctionne sur un Z1000 de 2012. En fait j'ai déjà acheter les composants et réaliser le shunt (celui avec les 3 résistances + le condo) mais les couleurs du faisceau n'étant pas les mêmes que sur la photo et l'explicatif en page 1 je ne parvient pas à le brancher pour qu'il fonctionne. Au niveau du servo moteur j'ai bien le rose et le gris pour la cosse à 2 fil et le blanc le noir et le jaune pour la cosse à 3 fils. Par contre au niveau du faisceau de la moto les couleurs ne correspondent pas. Pour résumer les couleurs du servo moteur vers le faisceau :
gris ==> gris
rose ==>vert/rouge
blanc ==> bleu
jaune ==> rouge/noir
noir ==> marron/noir
Voilà si quelqu'un à déja réaliser ce shunt sur z1000 ton aide serai la bienvenu.
gris ==> gris
rose ==>vert/rouge
blanc ==> bleu
lolodu73- novice
Plus personnes ne suis ce tuto pour m'aider !
lolodu73- novice
salut à tous,
Je viens de passer commande pour en faire plusieurs .
Je reviens avec des photos dès que j'ai reçu la commande
jodu46- novice
lolodu73 a écrit:Plus personnes ne suis ce tuto pour m'aider !
J'ai essayé mais ça ne fonctionne pas sur une Z1000, il faut regarder sur le manuel d'atelier et reprendre les valeurs dans la partie diagnostic.
Effectivement j'ai beau essayer toutes les combinaisons de branchement çà ne fonctionne pas étrange car apparemment le faisceau du z1000 et le servo moteur est le même que sur un zx10 !
Du coup j'ai commandé çà : http://www.tech2roo.com/accessoires-echappement/3857-eliminateur-moteur-de-valve-ese-pour-motos-kawasaki.html
Bien plus chère mais çà marche !
lolodu73- novice
C'est parce que le moteur de valve sur les z1000 ne fait pas un tour complet comme sur les zx10 du coup il faut modifier les valeurs des résistances.
J'en ai des dispo pour ceux qui veulent !
4 au total plus petit qu'une boite de tic tac
le tout coulé dans la résine pour éviter les vibrations...
Avis aux amateur, prix et photos en MP
jodu46- novice
Merci beaucoup pour le Tuto, le dernier modèle avec les 3 résistances marche nickel sur mon 10R 2013.
Ruby10R- novice
Bonjour a tous, vous les commandés ou vos composants ?
Tohm- novice
t'as pas une boutique où tu peux trouver es composants électroniques à Amiens ?
Sinon, tu vas sur conrad.fr et tu vas trouver.
jupi- pose le genoux
salut
quelqu'un pourrai m'en fabriqué un please pour un 10r 2012
Vr09- novice
domdom- Motard expert
Salut je sais que le post est abandonner depuis un bout de temps mais si quelqu'un sait faire le shunt en question pour un 10r de 2012 je suis preneur, me contacter en mp si possible ou répondre
Bien sportivement Simon
Simonl- novice
Faut que je remotive mon frère, quelqu'un d'ici m'avait demandé aussi... Je vous tiens informé !
JahRhum- novice
Ah d'accord ouais ce serait super cool merci d'avance
Simonl- novice
bonjour a tout le monde ! est ce que ce shunte enleve le bruit sourd qui tourne dans le vide sous la boite a air quand on demare la moto j ai un zx10r 2006 et j ai un bruit qui me parait anormale quand je mets le contact sans la demarrer! merci d avance pour la reponse !!
sebgas- novice
C'est ta pompe a essence qui se met en routesebgas a écrit:bonjour a tout le monde ! est ce que ce shunte enleve le bruit sourd qui tourne dans le vide sous la boite a air quand on demare la moto j ai un zx10r 2006 et j ai un bruit qui me parait anormale quand je mets le contact sans la demarrer! merci d avance pour la reponse !!
salut merci de repondre !
oui c est se que je me suis dis!
mais c est un bruit qui tourne d'un mécanisme dans le vide et c est un bruit anormal! et ça c est depuis que j ai changer la demie ligne...
la seule chose que j ai toucher qui aurais pu être sensible c est les câbles de la valve a l echap ! est ce que ça aurait pu avoir une conséquence sachant que les câbles ont étaient remis!" mauvais réglage" du coup je sais pas ????!!!!
sebgas- novice
Pour info, ce système fonctionne très bien sur les ZX10R, jusqu'à 2015, sur la 2016, j'ai voulu tester celui qui fonctionnait sur une 2012, Et plusieurs voyants ce sont mis à clignoter, Et j'ai du passer chez Kawa pour rester l'erreur.
À bon entendeur.
À bon entendeur.
bresemo- novice
.Bonjour, j'ai fait le montage 2 résistances sur un ZX6R K8 et il y a un léger problème.
Au premier démarrage, pas de FI. Si je coupe et redémarre, FI allumé.
Si j'attends 1/4 heure c'est bon, ou bien je court-circuite le condo pour le vider et là c'est OK.
Si je fais le montage avec 3 résistances, c'est bon quand je mets le contact, mais dés le démarrage du moteur, FI allumé.
Pour info, mes résistances sont en 1w et le condo est polarisé.
Merci pour votre aide.
lafouine4- novice
bonjour.
J ai un zx6r de 2008 j ai suivi le tuto pour le shunt à la première mise en route le f1 disparaît mais des que je coupe et redemarre il apparaît de nouveau.
avez vous une idée?
Merci par avance
avez vous une idée?
Merci par avance
stoppy- novice
» Akrapovic avec valve ou sans,pour 08-10
» Ligne complete Akra avec ou sans valve ???
» Recherche moteur de valve
» moteur valve echappement
» tuto suppression résonnateur du RAM AIR (petite boite en dessous de l'entree d'air)
Page 12 sur 12
