Problème stabilité
Problème stabilité
Salut à tous depuis peut j'ai un souci sur mon 10r quand je commence à prendre de l'angle j'ai une impression que l'arrière chasse un peut j'ai fait le tour de la bacane ras j'y comprend rien je pense que je vais rouler pépère jusqu'à ma prochaine révision. Ci vous pouviez m'éclairer.
donatello44- novice
Re: Problème stabilité
Tu as quoi comme pneus? Quels réglages de suspattes? Tu conduis comment?
AIR-ONE- Motard expert
À l'avant c'est un supercorsa et sportmax à l'arrière bonne état et bonne pression. Je commence a arsouiller pas mal. je sens une différence niveau conduite je vais vérifier le réglage de mes suspension. Sa le fait des 2 côté et même sur les gros freinage.
donatello44- novice
Quand tu avais les deux même gommes, ça te le faisait?
Je l'ai depuis 6 mois et sa me le fait que depuis une semaine
donatello44- novice
pneus a geométrie différente, le pirelli est pointu, le dunlop rond, d ou usure différente....
mets deux autres pneus (du meme type) et tu n aura plus de problemes!
apriliaz- pose le genoux
À ok je vais virée le pirelli c'est le plus usé merci
donatello44- novice
Je réponds en retard, oui, je pense en effet que deux même pneus est un bon début, pour éradiquer le phénomène. Tiens nous au jus.
» PROBLEME STABILITE RALENTI
» p'tit probleme !!!
» Problème de tours
» Problème de démarrage
» probléme démarrage
» Problème de tours
