probléme démarrage
probléme démarrage
salut a tous depuis que j'ai monté mon inticateur de rapport engagé gl pro sur mon zx10r de 2004 ou bout d'une semaine a l'arrét la moto ne démarre plus batterie a plat donc y a t'il une incidence car avant le montage du rapport engagé la moto démarrer meme une semaine et demi aprés
thierryam- novice
Re: probléme démarrage
je pense pas, une batterie peut lacher sans prevenir !
remy- Fou du guidon
+1
sinon un mauvais branchement
demont le et redemmarre tu sera fixer
mon fil du gpro était mal mal branché au + de la batterie j'espère que c'est ca en tout cas merci
thierryam- novice
» Problème de démarrage
» problème au démarrage
» Problème démarrage
» probleme demarrage ZX-10R 2005
» probleme clé de contact / démarrage / voyant fi / code transpondeur
