Remplacement des bougies sur k6-7
Comment s'y prend-t-on pour enlever les bougies?
Je m'y suis rendu... Réservoir enlevé/ filtre à air enlevé/ Je les vois, mais c'est tellement difficile d'accès!!!!
Dois-je passer par les côtés pour celle de gauche et de droite? Et que faire des deux au centre? C,est l'enfer!
Des idées.... Des références? Merci!
bingbang1- novice
Re: Remplacement des bougies sur k6-7
présente toi et on en reparle stp.
un indice "c'est facile"
Merci d'avoir débloqué mon post!
Oui!
Je les vois! Les deux du centre doivent s'enlever par le dessus? Je ne sais trop comment par contre? J'ai beau tirer dessus en tournant, rien n'y fait?
Et que dire de celles de gauche et de droite! Impensable d'y aller par le dessus? C'est vraiment mal foutu!
Existe-t-il un tutoriel qui explique comment faire?
bingbang1- novice
alors je t'explique, il faut que tu déposes les 2 morceaux d'aluminium sur chaque coté (fixés au cadre) et ensuite avec une clé a bougiequi se plie a 90° tu peux les devisser
Devil- Fou du guidon
Donc, il faut enlever les fairings de chaque côté si je comprends bien!
Et peut-on aller chercher celles du centre du même coup?
Merci!
Merci!
bingbang1- novice
je ne penses pas que ce soit nécessaire de virer les pattes moteurs.
as tu enlever les bobines crayons, car à ce que tu dis j'ai pas l'impression.
de toutes façon tout se passe par le dessus.
moi j'ai regardé la revue technique Raph
il ne racontes pas que des choses utiles dans les revues tech.
chacun son avis.
maintenant ce que tu peux faire:
dévisser tes bougies,
enlever la clé,
glisser une tuyauterie caoutchouc dans le puit pour y coincer la bougie dedans et en retirant le tuyaux..... Alleluiaaaaaaaa
ce qui nécessite moins de place.
enlever la clé,
» remplacement du radiateur ?
» Remplacement MC origine par radial
» enveloppe de pot carbone de remplacement
» Bougies qui claquent
» Remplacement des durites de freins sur ZX10R '12 avec ABS & suppression ABS
