Bougies qui claquent
J'ai un soucis sur deux cylindres. Ceux de gauche plus précisément. Les bougies ne tiennent jamais. Je voudrais savoir en général pourquoi une bougie claque ( surtout si neuve), et deuxièmement pourquoi à chaque fois sur les mêmes cylindres.
samplay- novice
Re: Bougies qui claquent
bougie inapropiée? ( indice de chaleur)
essence inapropriée? ( indice d octane)
rampe dereglée? ( synchro ou autre?) => melange trop pauvre d ou montée en temperature...
la faut nous en dire plus..
tu mets bien des irridium??
non des bougies d'origine cr9ek pour info c un z1000
pour l'essence c du sans plomb 98 on que ca
samplay- novice
y a quoi comme modifs sur ce z??
z qui semble tirer moins que la normale + clacage de bougies.. c est le meme?
Déridé ,pot mig
et oui semble tirer moins que la normale effectivement !!!
samplay- novice
faudrait faire une check complet, si possible la passer au banc ou voir si elle claque toujours en pot d origine...
je n'ai pas les pots d'origine. Le problème que j'ai eu dans le passé, les antiparasites se sont fissurés, et il y avait perte de courant
samplay- novice
dis nous tout sur cette machine sinon on n est pas rendu..
les anti parasites mis a la place c est quoi? le cablage est ok?
La moto roule et on a l'impression qu'on pilote un V-Twin. A l'arrête je touche les collecteurs et les deux parmis les quatres restent froid. J'enlève donc les deux antiparasites correspondant et le régime moteur reste le même. Si je les rebranches et que j'enlève l'une des cosses qui est censée marcher, le régime diminue mais ne cale pas. 4 cylindre (enfin 2) - 1 = 1 seul cylindre fonctionnel. Normalement on devrait caler??
La sortie des silencieux MIG carbone est très noire, ça sent l'essence.
samplay- novice
les bougies sont de quelles couleurs?
t as remplacés les anti parasites fissurés par quoi?
je connais pas le z mais c est a bobines intégrées ou pas? verifie ton cablage/antiparasite..
Les bougies sont noires, les antiparasites remplacés par des autres en bon etat, les bobines sont comme sur la zx10R intégrées. Je n'ai pas encore vérifié le cabalage électrique.
samplay- novice
faudrait que je choppe le shema electrique du Z..
si t as ca sous la main mets le en ligne
samplay a écrit:Les bougies sont noires, les antiparasites remplacés par des autres en bon etat, les bobines sont comme sur la zx10R intégrées. Je n'ai pas encore vérifié le cabalage électrique.
meme ref ou adaptables??
même référence, pas irridium ,ni platinium.
C'est horrible de rouler en deux cylindres après même pas 6 heures de bougies neuves.
samplay- novice
sur la rt (meme du 10R 04),tu devrais prendre la methode pour controlé les antiparasite a bobines intégrées.
pour la ref je demandaispour les anti patates..
question a deux balles.. ta batterie est ok? le circuit de charge aussi?
Tout est impeccable.
samplay- novice
de quelle année est ton Z1000 ?, celui de mon pere est un 2008 et les bougies sont identiques au zx10r K5 c'est a dire : CR9EIA-9 !
Tes bobines ne seraient t'elles pas HS ?
si les bougies sont noires c'est que le mélange est trop riche donc ca confirmerai peut-etre un manque d'étincelles due aux bobines !
kakrik- novice
Les bougies des NGK CR9E simple électrode. Pas la ref d'origine.
samplay- novice
Je vois bien aussi une surcharge électrique. Et vu que ça te le fait toujours sur les mêmes bougies, plutôt les bobines des bougies incriminés.
Et si tout est ok, je ne crains le pire: l'ECU! C'est lui qui gère l'allumage
c'est quoi l'ECU ? une photo please
samplay- novice
ou appeler aussi cdi
sur un 04,c'est comme ça
les CR9EIA-9 sont la ref d'origine inscrit sur le manuel d'entretien kawasaki et le Z1000 a été acheté neuf est donc équipé de ces bougies.samplay a écrit:Les bougies des NGK CR9E simple électrode. Pas la ref d'origine.
après peut-être que je n'ai pas compris le sens de ton message mais déjà si c'est pas les bonnes bougies ca va pas arranger ton problème
kakrik- novice
» Remplacement des bougies sur k6-7
» Bougies
» Changement bougies
» bougies sur ebay
» Bougies NGK CR9EIA
» Bougies
» bougies sur ebay
