Question pour preparation de la moto pour piste zx10r 2010
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Question pour preparation de la moto pour piste zx10r 2010
Raphiraptor a écrit:je m'inquiètes pas (je m'en tape en fait) et même le frein filet faible, quand tu en mets trop tu pleures (c'est du vécu).
oui c'est comme l'alcool juste une goutte et avec moderation
maintenant, juste la patte que tu as fait + des colson et l'affaire était dans le cul de l'ane.
En plus tu aurais gagné du poids, ce qui n'est pas un luxe sur un k8/10 :
Raphiraptor a écrit:maintenant, juste la patte que tu as fait + des colson et l'affaire était dans le cul de l'ane.
Le poid avant d'en faire perdre a la moto ca serai bien que ce soit le pilote qui en perde
Raphiraptor a écrit:c'est toi qui l'a dit
Ben oui justement mais je n'y peut rien c'est un defaut professionnel
Quel idée d'etre boulanger patissier
l'excuse à deux balles, mon père l'était et il était gaulé comme un sceteau
Raphiraptor a écrit:l'excuse à deux balles, mon père l'était et il était gaulé comme un sceteau
T'es chiant raph d'habitude ca passe nikel comme excuse , j'ai plus qu'a en trouver une autre maintenant
Voila la moto enfin montée avec le poly je vous montre les photos et met une question a la fin du post , merci a ceux qui m'ont aidé sur ce topics et a calouch pour son sms
Donc ma question en plein millieu de ma coque arriere il y a un trou pour mettre une autre fixation qui ressort en plein millieu de la boucle arriere comment faire car sinon la coque bouge de gauche a droite ?
Donc en jaune vous avez le point ou tomberai un vis si je fesait une pate qui allais de gauche a droite de la boucle arriere
Mais entre le dessus de cette pate et le dessous de a coque du poly il y a un vide de 4/5cm a combler , comment avait vous fait ??
au lieu de faire une patte plate, tu en fais une en U
Et une autres questions a ceux qui ont monté un poly sur un zx10r 2008/2010 le sabot ne touche pas le collecteur d'origine ? car moi ca touche , j'hesite a le couper
Raphiraptor a écrit:couper le collecteur???
C'est une idée comme une autre mais je parle du sabot
Yann m'a dit qu'il a fait une entaille dans son sabot pour passer le catalyseur du collecteur
Viré la boite à fumé , et pour le capteur de chute , j avais changé sa position grâce à ber justement , mets le à l identique car sinon ta moto coupera pas en cas de chute ...
Sinon pour le collecteur , j ai mieux comme solution , tu tapes à la masse
calouch a écrit:Viré la boite à fumé , et pour le capteur de chute , j avais changé sa position grâce à ber justement , mets le à l identique car sinon ta moto coupera pas en cas de chute ...
J'ai pas la boite a fumée , j'ai le tube akra , mais c'est au niveau des catalyseur du collecteur que ca passe pas
Yann m'a envoyer ca pour la decoupe
Et pour la pate de fixation je vais envoyer un mp a grokodil apparament il a la meme coque arriere que moi
Pour ton capteur de chute il est monté tip top comme ca
BER- Maitrise la piste
pour ta coque arriere fait un trou plus loin pour retomber sur le trou du stop
Salut les potos, salut Vinz....
Pour les 2 capteurs, ceux de gauche et droite, moi j'ai tout mis a l'interieur de la boucle arriere avec des rilsans..... et ca ne bouge pas et la moto fonctionne nickel. Super montage pour le capteur de chute.
Concernant le systeme de verrouillage de selle, moi je suis obligé de le virer.... la coque arriere ne passe pas sinon.....
Pour le boitier qui se trouve dans la partie avant du carenage, sur la droite, moi je l'ai fixé sur le dessus du radiateur avec des rilsans et il tient nickel aussi...
Pour les connectique de feux, fixées sur l'araignée avec des rilsans....
( Oui je sais je suis fan des rilsans.....
Pour le poly, mets le en place et vois ou tu dois percer, moi j'ai fais ca plus ou moins au piff.... ( mme m'a aidé mais bon j'ai surement trop coupé.... )
Voila amuse toi bien a faire toutes ces modifs, c'est ce qui prends le plus de temps.... une fois que c'est fais c'est le pied...
Si besoin tu a mon n° et celui de Yaya ..
ZX10RYann36- Fou du guidon
Merci yann
Et pour la coque arriere j'ai bien envie de faire comme ce qu'a dit BER
Sinon il est montée le poly yann et moi aussi la serrure a du partir
UNe question avec quoi collé vous la mousse de selle?
Les 2 que j'ai posée elle avais deja du scotch double face type 3M dessus....
Achete du double face bien résistant et extra fin. Tu colle des bandes dessous, tu découpe au cutter apres et colle le tout sur le poly. Moi je ferai comme ca...;-)
Si tu prends du double face prend comme dit yann du 3M c'est le meilleur
Pour ton poly c'est quand meme bizarre que ca ne passe pas moi j'ai deux poly et pas de probleme rien ne touche
Tu as une ligne complète peu être non ??
Car avec ligne complète ca passe nickel...
oui maintenant j'ai une ligne arrow mais meme avant ca passait sans probleme j'avais juste eu un echauffement quand j'avais encore la boite a fumée
Moi ca ne passais pas au niveau du catalyseur ( le vrai celui du collecteur..) et aussi d'un peu plus bas sur la ligne, et gros échauffement a cet endroit pour moi.... Donc 2 trous et ca roule.... Bon en meme temps je ne fais pas de compet, mais sinon ca aurai été mort....
» Préparation moto piste
» question code peinture zx10r de 2010
» Astuces préparation moto de piste
» preparation fourche pour zx10r 2011
» projet pour la piste en 2010
Page 2 sur 3
