Supprimer les sondes lambda comment procéder ?
Salut je cherche à supprimer les sondes lambda sur la ligne d'échappement d'origine avec mes 2 silencieux Léovince+ le moteur du clapet avec les câbles merci
Galenba- novice
Re: Supprimer les sondes lambda comment procéder ?
Il me semble qu'il faut monter une résistance à la place pour que ton voyant ne s'allume pas.Regarde dans cette section ou section mecanique tu as 2-3 posts la-dessus.
stinger- King of Road Races
Ok merci Stinger
Galenba- novice
» Comment supprimer les sondes sans code panne ? ( zx10 R 2010 )
» deconnection des sondes lambda sur zx10r 2009
» pourquoi deux sondes lambda sur 2008 ?
» emulateur sondes lamda
» sonde lambda retirée, comment tromper le boitier artisanalement
