emulateur sondes lamda
mikadou
salut a tous , ou trouvez vous vos emulateurs , a part chez léovince, merci
mikadou- novice
Re: emulateur sondes lamda
je garde la sonde et fais poser un O2 opitmiser.. tout simplement parce qu il est cadeau..
ZX10RYann36- Fou du guidon
ZX10RYann36 a écrit:Moi j'ai pris les mien chez gentlemen rider.
tout pareil..
silver-10r- pose le genoux
une résistance quoi, de 320 ou 330 ohm
Oui en fait c'est ça... Je voulais que ça fasse propre et je voulais être sur du montage. donc j'ai pris les emulateurs.
ils m'ont ete offert avec le power
mikadou- novice
salut moi je me pose la question de placer ces emulateurs?
quels sont leur role.
une sonde lambda calcule en permanence le mélange air essence en sorti d'echappement et envoi les infos.
les émulateurs enrichisse tout le temps?
sur ma machine j'ai une ligne origine décatalyser avec silencieu leovince et suppression de boite à fumée. le kleen air est deconnecte?
est ce que j'ai l'utilité de mettre des émulateur ssans power commander?
joebarsam- novice
Les emulateurs servent a éviter le Fi lorsque tu débranche les sondes lambda. Si tu as encore tes sondes lambda, garde les si pas de PCV. Moi j'essaye les ai enlever car déjà sur la ligne complete devil, il n'y à plus d'emplacement pour les sondes, et secondo car j'ai un PCV qui est régler, donc plus besoins des sondes et donc pour ne pas avoir un code Fi, on mets des emulateurs.
Voilà.
Voilà.
joebarsam- novice
» Sondes à Oxygène
» Emulateur sonde lambda sur LeoVince
» Supprimer les sondes lambda comment procéder ?
» Boitier FAST 2 et EMULATEUR DE SONDE pour ligne LEOVINCE
» Émulateur lambda leovince fast2 zx10r 2011/13
