panne de mémoire sur compteur zx10r 2006 piste
salut à tous donc je m'explique, mon compteur ne prend plus en mémoire l'heure, les kilometrages partiels, le déclenchement du shift light, bref a chaque coupure du contact il se réinitialise, je pensais a une masse manquante ou que j'ai oublié de raccorder donc si vous avez des avis je suis preneur
merci les potos !!!
merci les potos !!!
Devil- Fou du guidon
Re: panne de mémoire sur compteur zx10r 2006 piste
Questions idiotes.....mais faut bien commencer par quelque chose ...
Ta batterie est-elle bien chargée ?
Qu'as-tu fait récemment sur ta mob (à part rouler .... )
Où étais-tu le soir du crime .... ??
cl06- Fou du guidon
ou c'est le +12 v permanent du compteur qui merdouille ?
ce que j'ai fait sur ma brele, heu comment dire, dépose/repose de cadre puis passage en piste
Dinky a écrit:ou c'est le +12 v permanent du compteur qui merdouille ?
je sais pas Dinky mais je ne pense pas, savez vous si il y a une masse particuliere sur le compteur
Devil a écrit:Dinky a écrit:ou c'est le +12 v permanent du compteur qui merdouille ?
Va voir à partir de la page 560 de la RT ....et amuse-toi ...
16-14 CIRCUIT ÉLECTRIQUE
Schéma de câblage (autres pays que les États-Unis, le Canada et la Malaisie)
cl06- Fou du guidon
merci j'ai regardé , mais c'est assez complexe, de toute façon je vais démonter le poly et suivre le faisceau !
regarde page 633 (16-87) tu a un schema du compteurs
j'aime bien chez kawa,quand un compteur journalier ne marche plus,ils disent de le remplacer (page 627)
un truc,que tu devrais essayer,c'est apres avoire rouler un peux,pour que tu ai un chiffres qui s'affiche sur le journalier,c'est d'essayer de le mettre a zero,avec le bouton
si ça devait pas marcher,ça pourrait dire que c'est le compteur qui merdouille et non le cablage !?
Page 623
Verifie que tu as bien la masse sur la borne 11 (test de continuité), et du +12 sur la borne 12 (test d'alimentation).
Déjà avec çà tu seras sûr de ta masse et de l'alim...
tu peux avoir la ref du compteur (qui a la mémoire qui flanche .... )
cl06- Fou du guidon
sinon,pour la masse cadre,ça doit etre celle qui se trouve en dessous du reservoire,non loin de l'ecrous de l'amorto
toutes les masse sont regrouper la,apparament
Un problème qu'il me semble bien avoir lu quelque part sur le forum...
ah ou ca !! car je suis preneur de toute info, j'ai commencé à démonter, controle des fusibles RAS,
Flo a écrit:Un problème qu'il me semble bien avoir lu quelque part sur le forum...
Toi aussi t'as une panne de mémoire ?????????
cl06- Fou du guidon
Oui j'avoue... Ah moins que ce ne soit sur le forum R1!
ou ca les gars j'ai commencé a démonter, il me faut des infos car ca me fair chi... de démonter tout les polys et perdre du temps
Devil a écrit:ou ca les gars j'ai commencé a démonter, il me faut des infos car ca me fair chi... de démonter tout les polys et perdre du temps
Je veux bien te croire..
Si tu as la fiche du compteur en mains, accessible, le compteur déposé, tu peux déjà tester l'alim et la masse....
Moi je ferais çà...
En testant tu bouges un peu les fils voir si faux contact il y a ...
Page 623
Aussi, avec la ref du compteur, parles en avec Google, tu auras peut-être plus d'infos...
Si tu l'as cette ref, donne-la
cl06- Fou du guidon
Et ce serait pas le souci que Rocket avait avant que son compteur ne rende définitivement l'âme? (j'ai la flemme de rechercher son topic là maintenant tout de suite).
L'idéal serait de pouvoir tester un autre compteur pour éliminer/confirmer cette possibilité.
il me semble que c est elle qui a eu ce souci oui..
raaaaaa j'espere qu'il va pas me lacher
ba en quelque sorte il t'a déjà laché.
Envoie lui un MP pour savoir ce que ça lui faisait comme défaut, mais oui elle a remplacer son compteur au finale et elle n'arrive pas a vendre sa moto vu que le kilométrage total de sa moto n'est pas inscrit donc achat presque impossible si l'acheteur ne fais pas confiance au vendeur et ainsi de suite si il souhaite plus tard la revendre ...
c'est bon panne résolue apparemment, c'est le faisceau qui etait coupé au niveau de la fiche compteurt, j'ai regardé le probleme de Rocket sur son post et c'est pas la meme chsoe que j'avais
Une bonne nouvelle... A suivre!
Devil a écrit:c'est bon panne résolue apparemment, c'est le faisceau qui etait coupé au niveau de la fiche compteurt, j'ai regardé le probleme de Rocket sur son post et c'est pas la meme chsoe que j'avais
Ah ............. cool
content pour toi !!!
cl06- Fou du guidon
bon te voila rassuré
oui je vais avoir un shift light qui marche ! enfin ! trés utile pour la piste !
» compteur ZX10R 2006 a 2010
» Compteur ZX10R 2006/2007 à réparer
» Recherche compteur zx10r 2006-2007 ou autre année compatible
» ZX10R 2006 Route / Piste
» Panne sur circuit de charge ZX10R 2008 et prise en garantie
