[résolu] montage échap origine AVEC décata Akra ZX10 2011
Bonjour à tous !
J'ai commandé un échap. Akrapovic avec le tube inter (décata) pour mon 10R de 2011.
J'ai cru lire que l'on pouvait laisser le décata Akrapovic avec l'échappement d'origine, mais au montage, non !
Je m'explique : décata Akra + échap. Akra = pil poil bien (heureusement !)
Par contre si j'enlève l'échap. Akra pour remettre l'origine, c'est mort !
Le diamètre du tube décata est bien plus petit que celui de l'échap d'origine, et même en remettant la bague en alu/amiante...
Une idée ?
Merci !
Max.
EDIT =
Si vous êtes endormis comme moi ce jour, alors inversez juste les 2 bagues en Alu/amiante machin chose !
Celle restée sur le cata d'origine côté sortie, et non pas entrée !
Une idée ?
Merci !
Max.
EDIT =
max29- novice
Re: [résolu] montage échap origine AVEC décata Akra ZX10 2011
En prenant la plus grosse des 2 bagues en Alu/amiante machin chose, ca passe nikel.
Max.
Max.
max29- novice
Pour moi il n'y a pas de ploblème, toute les combinaisons sont possible:
Silencieux akra / Tube akra
Silencieux Kawa / Tube akra
michelr6- novice
michelr6 a écrit:Pour moi il n'y a pas de ploblème, toute les combinaisons sont possible:
+1000 Oui c'est nikel !
Comme tout le système de la valve d'échappement est enlevé tu sais s'il faut désactiver quelque chose ?
Voyant allumé ?
Merci !
Max.
max29- novice
Tant que tu laisse le moteur de valve pas de soucis !
merlinlenchanteur971 a écrit:Tant que tu laisse le moteur de valve pas de soucis !
Enlevé car ne sert plus à rien, et j'ai mon boitier du shifter à cet endroit maintenant...
Max.
max29- novice
De memoire il y a un voyant défaut qui s'allume, mais en cherchant dans le forum il me semble qu'il y a la réponse pour enlever le défaut
michelr6- novice
Toute les infos ici
https://forum-zx10r.forumactif.com/t5990-tuto-suppression-moteur-de-valve-kawasaki-sans-voyant-fi[b][i]
willc1- novice
slt les gars,je fais appel a vous,parce que j'ai monté mon decat akra et le soucis c'est que le joint qui a dans cata d'origine est carrément collé du coup je l'ai bousillé en l'enlevant(celui qui ou s'emboite le pot),du coup j'en ai commandé chez kawa mais la blague c'est le 3eme qu'il me commande et c'est toujours pas le bon!!!il me dit que c'est bien celui d'origine cata sortie echappement qu'il m'a commandé mais le diametre interieur
loic42- novice
et a chaque fois un poil trop gros!!
avez une adresse pour en commandé un?
ou est ce que celui qui est en sort coté collecteur va dessus??
Merci de vos réponses!
loic42- novice
loic42 a écrit:et a chaque fois un poil trop gros!!
De mémoire, ce ne sont pas les 2 mêmes à l'entrée et à la sortie... 2 diamètres différents.
Max.
max29- novice
» décata avec silencieux d'origine.
» Joint graphite décata et pot Akra zx10r 2014
» echange pot leovince gp pro avec decata contre pot akra ou leovince zx10r 2012
» Poids échappement Akra / origine zx10R 2011-12 (vérifié)
» probleme rampe zx10 04
