Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Remonté huile dans voite à air
Remonté huile dans voite à air Empty Remonté huile dans voite à air
Message par joebarsam Sam 16 Juin 2018, 17:54
Salut à tous
J'ai un soucy sur mon 10r de 2009.
j'avais remarqué depuis quelques journée de roulage que mon reniflard d'huile se remplissait un peu. Et surtout que la boite à air était très grasse.
Et sur une journée au castellet j'ai eu une grosse fumée en bout de ligne droite du mistral (pleine charge pendant 25 sec)
j'ai cru avoir flingué le moteur!!!!!
Pourtant rien de tous ça.
La moto démarre nikel mais j'ai toujours une petite remontée d'huile!!!!!
Avez vous une idée?
J'hésite entre la segmentation ou un joint de culasse!!!
Sachant que la moto à moins de 15 000km
Je n'ai pas supprimé de mise à l'air moteur ni autre durites.
étanchéité des soupapes refaite
Prépa culasse chez un préparateur.
compression à froid ok
Etanchéité à froid ok
La je colle un peu et j'ai pas envie de tout refaire car je prévoit de la vendre une fois la réparation faite!!
Merci d'avance pour vos idée et votre aide.
joebarsam
joebarsam
Remonté huile dans voite à air Empty Re: Remonté huile dans voite à air
Message par insane_rider Sam 16 Juin 2018, 18:15
Si tu as un peu trop d’huile ça peut faire des remontées dans la boite à air
insane_rider
insane_rider
Message par steau28 Sam 16 Juin 2018, 19:05
si en plus tu retombes la 1 dans les tours..
Remonté huile dans voite à air Sms210
Message par marolls80 Ven 27 Juil 2018, 21:42
J'ai déjà eu le soucis, j'ai changé les joints de queue de soupape, huile 10w40 de synthèse et je met toujours mon niveau d'huile à moitié, je n'ai plus de soucis.
En attendant tu peut dévier ton reniflard dans une petite bouteille ou boite vers ton capot de selle, enveloppe la d'un chiffon si il y a quelque fuite.
marolls80
marolls80
