avis sur mon réglage de fourche
bonjour a tous
trouvant que sur mon 2005 avait comportement bizarre,j'ai voulu voir les réglages de ma fourche,j'ai donc pris les cotes d'origine pour refaire le réglage ce qui donne:
-détente:9 crans et j'en avais 7
-compression:7 crans j'en avais 6
-précontrainte:14 mm j'avais 9mm
pour l'arrière j'ai pas compté la compression et detente, j'ai mesuré la longueur du ressort mais la moto était sur béquille donc ça donne 185mm pour 178 qu'il doit y avoir.
j'ai pas eu le temps de faire un tour mais pour vous est ce normal qu'avec les réglages que j'avais la moto je la trouvait un peu rigide?sinon pas de surprise, elle decroche pas,pas de boulettes sur les flanc des pneu(j'aime bien forcer dans les virages )
trinity22530@yahoo.fr- novice
Re: avis sur mon réglage de fourche
Pose un collier rilsan sur ton tube de fourche pour voir jusqu’où tu descends et fait tes courses mortes.
Combien de km ? Machine de 2005, Amorto et fourche sont peut être fatigués... non ?
zep- novice
ba je sens comme si la moto faisait des vagues a allure stable(en ville par exemple)
elle a 35000km,vidange et spy fait a 27000 donc je pense plus a un réglage qu'a un souci de partie cycle.
je vais deja refaire un tour avec les réglages d'origine et je vous tiens au jus.
» Reglage fourche 2007
» REGLAGE FOURCHE ET AMORTISSEUR .....interéssant
» reglage fourche 2008 pour piste
» Réglage TEAM GREEN / fourche ZX10R 2011 ?
» Réglage fourche sur 2008, calle au fond des tubes ??
