Le "Poum" dans l'échappement qui varie en fonction du ralenti ?
Bonjour à tous,
lors de ma balade de dimanche j'ai remarqué que mon ralenti était un peu haut (genre 1500 tours) j'ai testé un peu et je l'ai fait descendre à 800-900 (c'est pas régulier).
Avant mon pot pétaradé de temps en temps à la décélération, mais maintenant c'est plus souvent, est ce normal ?
En quoi le réglage du ralenti influe sur la pétarade dans le pot à la décélération ?
Voilà c'était mon interrogation du soir.
Topper Harley- novice
Re: Le "Poum" dans l'échappement qui varie en fonction du ralenti ?
Salut, deja 800-900 tours c'est trop bas ... d'origine c'est 1200 tours environ.
Cela pétarade plus car quand tu relache la poignée le moteur tourne sur le ralenti et comme tu a baissé le ralenti un peu trop bas les gaz ne sont pas brulez pareil et il doit y avoir plus d'essence non brulé qui part dans l'echappement. (avis perso !) d'ailleur de trop baisser le ralenti ne favorise pas les reprise a l'accélération car le moteur repart de plus bas. sur circuit ils montent le ralenti parfois jusqu'a 2000 tours il me semble.
foxriders21- novice
foxriders21 a écrit:sur circuit ils montent le ralenti parfois jusqu'a 2000 tours il me semble.
oui mais c'est plus pour pallier au frein moteur
je suis monté a 2500, par contre a l'arret ca chauffe super vite
a ces regimes on y descend jamais
