freinage de la vis de vidange et du filtre a huile sur 2011 ...
Salut a tous, normalement je dois freiner la vis de vidange et le filtre a huile sur mon 2011.
Zx10r 2011
Normalement
Pour la vis un petit trou et du fil accroché sur une partie fixe
Pour le filtre a huile un serflex , un fil accroché vers une partie fixe.
Seulement sur cette moto des parties dites fixes a proximité j'en trouve pas. Comment avez vous fait et est il possible d'accrocher la vis de vidange directement au filtre a huile l'un avec l'autre , je ne sais pas si ca passe cote reglement ?
Merci par avance
Zx10r 2011
Normalement
Merci par avance
royco- novice
Re: freinage de la vis de vidange et du filtre a huile sur 2011 ...
Salut,
Oui çà passe sans problème.
A+
A+
lofa- novice
Tu es sur que je ne vais pas me faire jeter si je freine la vis de vidange avec le filtre a huile ( l'un avec l'autre )
royco- novice
Les autres ? C'est bon pour vous ?
royco- novice
j'ai fais ca sur la mienne ca passe a chaque fois
maintenant faut le faire correctement aussi.
royco- novice
» vidange/filtre
» vidange huile moteur zx10r 2012
» filtre a huile
» Enlever Filtre huile
» changement filtre à huile
» filtre a huile
