starter automatique K7 ralenti élevé au démarrage
salut,
Parfois quand je démarre à froid, le ralenti monte un peu avec le starter auto. Puis, au bout d'environ 20s, au lieu de redescendre, ça monte jusqu'à presque 2000t/mn, il finit par redescendre normalement quand la t° s'affiche. Sur mon ex-K5 ça montait au démarrage puis descendait. C'est le cas sur mon K7 en règle générale ; sauf de temps en temps...
A votre avis, rien d'anormal ? ou j'en parle au mécano à la prochaine révision ?
J'ai essayé de voir ce que je pouvais trouver dans le manuel d'atelier ; toute la partie FI est pour moi incompréhensible...
La moto a 3000 bornes.
Merci !
Merci !
ninja09- Maitrise la piste
Re: starter automatique K7 ralenti élevé au démarrage
ca empeche pas de demander a ton mecano quand meme.
mais aucune idée, peut-etre une sonde qui deconne par moment
Elle me le fait aussi (15 000 bornes), je pense que c'est normal, ça me parait logique que le moteur tourne un peu bas au début 15-20 sec puis prends ses tours de ralenti accéléré jusqu'à 2000 tr et passé 40° reprend le ralenti normal.
Après si vous avez des infos concrètes là dessus je suis preneur aussi mais je ne pense pas qu'il y ai de problèmes (enfin j'espère )
Walker46- novice
Walker46 a écrit:Elle me le fait aussi (15 000 bornes), je pense que c'est normal, ça me parait logique que le moteur tourne un peu bas au début 15-20 sec puis prends ses tours de ralenti accéléré jusqu'à 2000 tr et passé 40° reprend le ralenti normal.
C'est un K7 ta moto ?
Walker46- novice
Walker46 a écrit:Oui
ha,
Mais ce que je trouve curieux, c'est que parfois, je constate vraiment 2 paliers de montée en régime. Après, ça redescend bien.
Je l'ai fait tourner cette après'm et j'ai donc bien regardé au démarrage ce qu'elle faisait, donc : je la démarre le ralenti monte doucement jusqu'à environ 2000 tr puis passé 40° il redescend au régime de ralenti normal (autour de 900-1000 tr je crois).
Walker46- novice
oui c'est ça. Sur mon K5, le régime redescendait avant d'atteindre l'affichage des 40°
Ok bha je pense que c'est normal du coup, Kawa à du changé le système de démarrage entre les 04/05 et les 06/07, pas de quoi s'inquiéter je pense
Walker46- novice
cool ; plus qu'à régler ce p... de jeu dans la colonne de direction...
et de trouver des akra d'occase...
