CONTROLE ALTERNATEUR
Salut, je voudrais un petit renseignement, est ce que quelqu'un a déja controlé la tension de sortie de l'alternateur sur un 2004?
Je vous pose cette question car, par rapport a la revue technique il me dise de mettre mon testeur sur 250 V alternatif ,or sur mes 2 testeurs j'ai 20Va 200Va ou 750Va!
Quand je teste sur 200Va je trouve 09.2 v et 009 sur 750Va (de souvenir).
est ce qu'il me faut un autre testeur? Si ca fait vraiment 9Va ya un probleme car il marque 42v minimum, toute fonctionne bien , batterie a 14.2 V pas de probleme de charge , juste ma cosse du régulateur cramé et mon boitié relais des phares grillé!
Quelqu'un peut m'éclairé car ca commence a me gonflé cette elec!!!!
MAN 71- novice
MAN 71- novice
Re: CONTROLE ALTERNATEUR
bon , steau , flo et dinky ,pourront te renseigner je pense ,
il suffit de faire du
UP UP UP Help , Merci
UP UP UP Help !!!
MAN 71- novice
t'as oublié le merci !
MAN 71- novice
Steau Help merci
je reponds demain la overbooké d autant que j ai repris le taf..
» controle du jeux alternateur ZX10 2004
» Controle jeu aux soupapes
» attention controle radar
» contrôle sonomètre sur ledenon
» contrôle du jeu aux soupapes et pastillage
