1000 w ??
+4
rats
8 participants
1000 w ??
je voudrait savoir ci l'un d'entre vous a mis en code des ampoules 1000w au lieux de 50 d'origine ?
cela ne craint rien pour le lanticulaire du a la chaleur de l'ampoule ?
rats- novice
Re: 1000 w ??
Y'a sûrement un "0" de trop
cl06- Fou du guidon
Re: 1000 w ??
yep 100W plutot
pour le lenticulaire je sais pas,mais pour avoire essayer ça sur une autre moto (non 10r)
c'est le connecteur au cu de l'ampoule,qui cramé
perso,je risquerais pas..
va sur du xénon,si tu veux améliorer ton éclairage
Re: 1000 w ??
Pas mieux pour la fonte du connecteur sur mon ex ex ...
BART26- Fou du guidon
Re: 1000 w ??
Wé je confirme en tant que électricien. Ton faisceau va pas aimer les 100W. Par contre ce que tu peut faire sans passer par du xénon c'est prendre des ampoules avec 55w mais une puissance lumineuse plus forte (6000k au lieu des 3500k d'origine)
http://www.bluecars.net/ va voir ici (je bosse pas pour eux) mais super qualité d'ampoule et grand choix.
Perso j'ai monter sa plus des veilleuses à LED et sa cartonne! Sans risque pour ton faisceau car même puissance.
xemium- pose le genoux
Re: 1000 w ??
ha merde alors je vien d'en posé en 100w vous etent sur que ca crain ? comment puis je le verifié car sinon ca cartone
rats- novice
Re: 1000 w ??
Au mieux tu crame ton fusible au pire ton faisceau.
Re: 1000 w ??
En passant en 100 A tu doubles "quasiment" l'ampérage qui passe dans les fils, qui amha ne sont pas prévus pour supporter cette valeur.
Donc, je te conseille de revenir aux valeurs prescrites pas le constructeur (55w), ,où faire ce que suggère Xemium....
Ta moto est assurée contre l'incendie ???
cl06- Fou du guidon
Re: 1000 w ??
bon retour au point de départ alors merde ca envoyé grave
rats- novice
Re: 1000 w ??
cl06 a écrit:En passant en100 A100 W tu doubles "quasiment" l'ampérage qui passe dans les fils, qui amha ne sont pas prévus pour supporter cette valeur.
Kevin- Fou du guidon
Re: 1000 w ??
Kevin a écrit:cl06 a écrit:En passant en100 A100 W tu doubles "quasiment" l'ampérage qui passe dans les fils, qui amha ne sont pas prévus pour supporter cette valeur.
Ouais.....
Typo error ..
cl06- Fou du guidon
Re: 1000 w ??
xemium a écrit:Au mieux tu crame ton fusible au pire ton faisceau.
et vraiment au pire tu crame la moto !
Re: 1000 w ??
Merci Kévin ....y'en a 1 qui suit....
cl06- Fou du guidon
Re: 1000 w ??
cl06 a écrit:Kevin a écrit:cl06 a écrit:En passant en100 A100 W tu doubles "quasiment" l'ampérage qui passe dans les fils, qui amha ne sont pas prévus pour supporter cette valeur.
Re: 1000 w ??
J'aurai aussi peur que l'optique n'aime pas le surplus de chaleur.
Re: 1000 w ??
remis en blanc mais
H9 65W
H11 55W
vous pensez que çà iras ?? vous m'avez fait flipé avec vos com
H9 65W
H11 55W
rats- novice
Re: 1000 w ??
Sa c'est bon. Ce qu'il faut penser c'est que 100w sur 5min sa va, mais sur deux ou trois heures tu va abîmer des trucs. 65w c'est bien, reste comme sa. Après si vraiment tu veut plus met un xénon.
Re: 1000 w ??
xemium a écrit:Sa c'est bon. Ce qu'il faut penser c'est que 100w sur 5min sa va, mais sur deux ou trois heures tu va abîmer des trucs. 65w c'est bien, reste comme sa. Après si vraiment tu veut plus met un xénon.
c'est exactement ce que je me suit dit au pire je passerai le h11 en kenon
rats- novice
» Que valent les suspensions Showa BPF de la ZX10R / GSX-R 1000 R de 2017 par rapport à celles de la GSX-R 1000 2017 pour la piste ?
» le cap du 1000
» CR Djo #191 Promosport 1000 Lédenon
» zx10r 04 vs gsxr 1000 k8
» Un petit nouveau en 1000 :D
» le cap du 1000
