Problème voyant FI ZX10R 2006
Bonjour a tous, je vous fait par du problème que ma moto rencontre en ce moment. Alors le voyant FI c'est allumer il y a de sa 1 semaine depuis la moto ne redémarre que une fois sur 25 J'ai trouver le code Default qui est le 23 qui signifie ( Capteur de position d'arbre a cames) cela me fait un peu peur car je n'y connait strictement rien dans les problème électrique moto. J'aurais voulu savoir si c’était simplement le capteur qui serait en Default ou alors je pensai peut être a un tendeur de chaîne de distribution. Vos avis et vos conseil sont les bien venus. Merci d'avance V
veratchi- novice
Re: Problème voyant FI ZX10R 2006
Salut. Regarde déjà tes connecteurs si ils ne sont pas oxydés.
stinger- King of Road Races
Déjà, si tu n'y connais rien, fait une recherche et télécharge le manuel technique.
Ensuite, comme dit Stinger, recherche ce capteur, déconnecte le connecteur, inspection nettoyage (contact cleaner), remontage et test.
Si cela ne marche pas, il faudra sans doute le remplacer.
zep- novice
Bonsoir, désoler du retard. Alors le problème venait bien du capteur de position d'arbre a cames, en faite au dernier entretien il ont mal remonter le capteur et les files passait juste au niveau du collecteur. Ce qui les a fait fondre. Ces revenu dans l'ordre et sa fait du bien
veratchi- novice
Tu le fait ou ton entretien ? envoie moi la reponse en mp
» probleme zx10r 2006
» Probléme voyant FI et coupure moteur !
» probleme clé de contact / démarrage / voyant fi / code transpondeur
» problème train arrière ZX10R 2006
» Problème Phare avant zx10r 2006
