probleme clé de contact / démarrage / voyant fi / code transpondeur
voila mon petit soucis , cela fait plus d'un mois et demi que j'ai mon zx10r et par 2 fois je n'ai pas pu demarrer ma bécane = je mets le contact et le voyant fi clignote , le demarreur tourne mais la moto ne veut pas demarrer ! en fait je suis obligé de couper le contact enlever la clé , remettre la clé et contact et la ca demarre ! apparement ca doit etre connut du constructeur car c'est indiquer dans la notice (le petit bouquin quand vous acheter la moto neuve ) la manip a faire . c'est pas trop enbetant mais je voulais savoir si cela est deja arrivé a l'un d'entre vous , moi je pense peut etre a un probleme de transpondeur qui reconnait pas les codes de la clé ? (zx10r 2004) merci .
spidermickey21- novice
Re: probleme clé de contact / démarrage / voyant fi / code transpondeur
Pour les clefs codé on m'a dit de faire tourné les clefs de temp en temp et pas prendre toujours la meme pour pas qu'elle perde le codage ou un truc du genre.
a confirmé
a confirmé
oui cela est valable pour la segonde clé dont tu te sert jamais mais moi c'est tjs la meme que j'utilise !
sur mon 2004 j'ai 3 clés dont la rouge et je me sers toujours de la meme clé et pas de probléme de démarrage.....
enfin si j'ai des problémes de démarrage mais manque de jus de la batterie (elle se vide toute seule)
mathieu- pose le genoux
Y'a déjà un post la dessus,utilises ta clé rouge pour ré-initialiser le systeme
» Voyant FI pb démarrage
» Problème démarrage
» Voyant fi code 33 que doit on faire ?
» voyant FI allumé aléatoirement et pas de code
» Problème de démarrage
