Plus de lumière et problème pour demarrer
Salut a tous, voilà j'ai encore un petit souci avec mon 10r et j'aurai besoin d'aide. J'explique :
Vendredi soir en rentrant avec un pote on se tire un peu la bourre est la d'un coup en pleine accélération paf plus d'éclairage, que ce soit croisement ou plein phare. On sort a la 1ère sortie, je coup le moteur et la ben impossible de redémarrer. On pousse est la la moto démarre alors vite on rentre garer la moto chez mon pote. Après démontage des ampoules, les 2 on claquer. Alors ma question est : a votre avis de quoi peut bien venir cette panne ? On ma dit que le régulateur a lâcher mais je les changer il y a peu. Il paraît qu'il y a un boîtier de relai juste au dessus du cdi qui contrôle les feux, le démarreur, le ventilateur et la pompe à carburant. Est ce que boîtier peut en être la cause ? Ces sur un 10r de 2007 est je trouvai quel marcher pas comme d'habitude. Mon pote avec son cbr 929 me rattraper ces pour dire.
Voilà j'attends vos réponses, avis, conseil en tous genres.
D'avance merci.
D'avance merci.
romflex33- novice
Re: Plus de lumière et problème pour demarrer
verifie ta tension a la batterie moteur a 4000
Bon ben mauvaise nouvelle, je viens de changer le régulateur mais la moto ne démarre toujours pas. Qui aurai une solution pour moi?
romflex33- novice
La batterie est charger la moto tourne sans problème il suffit juste de la pousser. Le seul problème ces quel ne démarre pas sauf si je la pousse. Mis à part sa elle roule mais j'ai plus de lumière est des que je tire dedans j'ai l'impression que vers 8000 tours ben elle en peu plus du tout.
romflex33- novice
J'ai Encore besoin de vous. Je viens de changer la batterie le régulateur et le boitier de relai qui contrôle les feux (celui qui se trouve sous la selle) ainsi que les ampoules qui avez claquer. Je monte tout ça. Tous fonctionne bien. Je parle me balader et j'allume un peu. De retour chez moi, je n'ai plus de lumière alors que tout le reste fonctionne. Aidez moi je n'en peut plus de cette moto.
romflex33- novice
romflex33 a écrit:J'ai Encore besoin de vous. Je viens de changer la batterie le régulateur et le boitier de relai qui contrôle les feux (celui qui se trouve sous la selle) ainsi que les ampoules qui avez claquer. Je monte tout ça. Tous fonctionne bien. Je parle me balader et j'allume un peu. De retour chez moi, je n'ai plus de lumière alors que tout le reste fonctionne. Aidez moi je n'en peut plus de cette moto.
Salut romflex33,
As tu régler ton problème ?
Lundi mon 10r en roulant les feux ont lâchés ainsi que le compteur.
quelques minutes après la moto commençait à brouter et le ralenti devenait de plus en plus bas ( à l'oreille, car compteur eteind).
Arrivé au boulot plus moyen de la demarer. ..
batterie régulateur de septembre 2014.
Merci à+
Mazdou
mazdou- novice
» probleme pour passer la seconde vitesse
» petit probleme pour monter mon poly sur mon 2005
» Problème pour enlever le siège passager accès au micro coffre
» zx10r 2009 qui ne veux pas démarrer
» Démultiplication pour ZX10R 2008 pour Alès, Ledenon, Bresse, Magny Cours
