Fuite au niveau de la pompe a eau zx10r 2004 2005
Tout est dans le titre. J'ai besoin de savoir d’où provient la fuite. J'ai déjà regardé au niveau des grosses durite qui sont rattachées à la pompe rien y fait, je ne vois rien. Je ne sais pas si c'est au niveau du carter de la pompe, je vois toujours une petite gouttelette de liquide à ce niveau là.
Pensez vous que cette fuite peut venir de derrière la pompe?
Si je veux juste déposé le carter de la pompe a eau dois-je aussi vidanger l'huile ?!!
Pensez vous qu'en plus du joint torique du carter, le joint silicone suffira pour étanchéifié la pompe?!!
Phenodinw- novice
Re: Fuite au niveau de la pompe a eau zx10r 2004 2005
Si y avait une fuit derriere ta pompe le ldr se retrouverais melange a l huile
fais une photo de ta pompe avec la goute
sinon tu peux demonter ta pompe a eaus sans vidanger l huile mais en gardant la moto droite sue bequille de stand
billy-boy- Maitrise la piste
Ta 2 joint spy à l intérieur de la pompe à eau. Un qui stop le liquide de refroidissement et l autre l huile. Entre ces 2 joint il y a un espace avec un troue qui débouche à l arrière de la pompe à eau donc c'est difficilement visible mais c'est souvent ce joint la qui pose problème.
En espérant que ça t aide
Adybou- novice
Oui, je confirme, il y a un petit trou d'évent derrière la pompe à eau en cas de détérioration du joint spi, ça coule par là.
J'ai eu ça sur la mienne et j'ai acheté une pompe dans un casse et je n'ai jamais eu de nouveau le problème.
Vouala, pompe a eau à remplacer ou joint spi si tu sais faire.
A bientôt
Lolo
A bientôt
Lolo
lolo_zx10r- novice
Salut les gars merci pour les astuces. J'ai vu sur d'autre forum que kawa vends le joint spi à part, la réference c'est 49063-1055 et pour le joint du carter de pompe c'est 92055-1571.
Quelqu'un a deja essayé de changé lez joints d'origine par ces références?
Phenodinw- novice
Billy boy il faut mettre la bequille avant et arriere ou juste l'arrière pour éviter la vidange ?
Phenodinw- novice
Billy boy avec cette technique je peux retirer toute la pompe sans vidanger l'huile?
Phenodinw- novice
Bequille avant et arriere
verrifie que ton niveau dhuile est bien au milieu du hublot
Tu verras ta pompe est plus haute que le niveau d huile
Phenodinw- novice
salut intéressant ce sujet , si tu change les joints peut-tu poster quelques photos du démontage-remontage sa pourrait aider merci
alex 62- novice
» fuite carter moteur zx10r 2005
» Fuite huile de moteur ZX10R 2004
» pompe a éssence ZX 10 R 2004/2005 , comme neuve
» Durite essence pompe/rampe 2004/2005
» Fuite d huile zx10r 2004
