reglages zx10r 08/09
+4
8 participants
perso, j'me prends pas la tête, tout d'origine !
Bon, faut dire que je n'ai rien du gabarit d'un pilote japonais, et donc ca n'est plus si rigide que ca pour moi ...
Re: reglages zx10r 08/09
tous petit ,tous maigre...........
et kamikaze......
Kawasaki zx10r 08-09
FOURCHE
detente : vissé a fond - 10 clics
niveau : monter les tubes de 6mm dans les tés
compression lente : vissée a fond - 8 clics
compression rapide : standard
précharge : dévissée de 6 filets apparents
AMORTO
detente : vissée a fond - 2 tour
compression rapide : vissée a fond - 1/4 tour
précharge : 20 mm
voila une base si ca peut t'aider
FOURCHE
AMORTO
précharge : 20 mm
BER- Maitrise la piste
ledenon pau vigeant meme demul 15/41 et dijon jamais roulé , j y vais en juin , a priori je dirais 16/42 a essayer apres suivant le niveau il y a moyen d affiner un peu sur la couronne une ou 2 dents , mais c est moins génant que sur un 600
pour l assiette j ai a peu pres 8/9mm pour les tubes de fourche et la cale de 10 mm pour l ar mais la pour les reglages amorto et assiette c est + perso en fonction de ton style de pilotage
lucos- pose le genoux
possible on a couru ensemble ????????????????? t as fais la coupe ?????????
ahhhhhhhhhhhh bahhhhhhhhhh oui viens avec nous + on de fou + on rizzzzzzzzzzzz
la coupe complete + la manche de promosport du mans + les 24h de scoot de anneville ambourville
Salut licos tu aurais une photos ou m'expliquer c(es quoi cette cale de 10 merci
marv #86 a écrit:c'est la cale pour l'amortisseur arrière ça relève l'arrière. la cale se situe entre l'amorto et le cadre en haut de l'amorto il y a une petite patte avec un filetage qui rentre dans le cadre la cale est la.
voila c est ça
desolé j ai pas de photos
ok merci les gas je vais regarder ca ressemble fort a ce qu'il y avait sur mon ZXR92 pour regler l'assiette de la moto vous mettez quoi rondele ou autre?
Je pense quelle est dessus je viens de regarder et il y a une bague environ 10 mm[img][/img]
bientot la convention kawa de ton pote... ne nous oublie pas !!
Sinon de manière générale vous roulez plutôt souple ou trés dur en suspats" ?
J'ai une 04/05 récemment acquise et son précédent proprio plus fougueux que moi en style roulait trés ferme , moi j'aime pas trop je préfère quand ça prévient un peu plus , là c'est trés trés vif et super physique ....
L'an pasé sur une Dayto j'ai assoupli de plus en plus en cours de saison et les chronos sont bien tombés mais bon c'est pas non plus un foudre en moteur donc je sais pas si c'est comparable ...
Pat06- novice
Bein avant je roulais très très dur, j'aimais bien le feeling, puis j'ai changé, je roule plutôt très souple maintenant, et ça va plus facile je trouve.
Chris79- novice
quand vous savez pas repartez sur une base origine!
chaque reglage perso , correspond a un poid de pilote et a un style. et aussi a sa vitesse en piste!
en general les reglages origine concu pour du duo eventuel sont trop ferme en ressort et pas assez freinés en hydraulique . c est valable pour toute les motos.
pour affiner , faites pas au pif, faites vous aider par un mec qui sait vraiment le faire ...genre votre concess tout simplement
» reglages suspats zx10r 04/05
» Réglages amortisseur EMC sur ZX10R 2011
» [Réglages suspensions ZX10R 2011] Piste
» Réglages Faisceau et Boitier Kit ZX10R 2011
» Paramètres réglages boitier kit zx10r 2011
