Code erreur 83 sur une 2008?
Bonjour
Quelqu'un peut me dire à quoi correspond le code erreur 83 sur une 2008?
Je n'arrive pas à ouvrir les fiches codes panne postées par Dinky sur le forum!!
Merci.
Merci.
Miré- novice
Re: Code erreur 83 sur une 2008?
si ca peut t'aider....
rom-1- novice
merci rom-1 ça va m'avancer..reste plus qu'à traduire
Miré- novice
en gros ta sonde lambda n°2 et désactiver ou en court circuit
rom-1- novice
» help code erreur 32 sur zx10r 2008
» Code Erreur 15 - capteur de pression atmosphérique
» code d erreur
» probleme code erreur 62 actionneur soupape et sous papillon
» ZX10r 04/05 code erreur 11
» code d erreur
