Problème avec les vis des cosses batterie
Bonjour tout le monde ,
Voilà j'ai un souci avec les vis des cosses de batterie sur mon zx10r 2009.
J'ai chargé la batterie , et j'ai installé un câble avec 2 cosses à oeuillet sur les bornes + et - afin de ne pas avoir à démonter les caches et la selle à chaque fois , plus facile de brancher le chargeur dans la fiche .
Le problème est qu'une fois que je visse les cosses de batterie ( positionnées au dessus des oeuillets ) aubout d'un moment les vis tournent dans le vide .
Faut-t-il que je prenne des vis un peu plus longues ou cela vient de l'écrou rectangle ou carré qui se trouve dans la borne ?
Merci pour vos réponses .
ESP- novice
Re: Problème avec les vis des cosses batterie
Salut. Essaye avec une vis plus longue mais pas trop çà rique de venir en butée sur la batterie.
Ou alors tes écrous sont foirés.Tu peux en mettre des normaux si tu n'en a pas d'origine pour les batteries.
stinger- King of Road Races
Merci pour ta réponse, je viens de mettre des vis un peu plus longue et ça le fait .
ESP- novice
» probleme batterie
» REGULATEUR OU ALTERNATEUR
» Problème maintien de batterie zx10r 16
» Problème avec ABS
» probleme avec mon pr 19
» Problème avec ABS
