Ne démarre plus
Ne démarre plus
Salut à tous,
J'ai besoin de vos lumières svp,
Ma moto ne démarre plus,
Je tourne la clef, on entends pas les papillons s'ouvrir.
J'ai vérifié les "fusibles" ig & ecu, ils ont l'air bon..
Des idées svp ?
Des idées svp ?
Soranll- novice
Re: Ne démarre plus
Coupe contact ?
Tu as de quoi vérifier la tension de la batterie ?
(au pire tu peux toujours mettre des câbles de démarrage depuis un autre véhicule pour voir si ca peux venir de la batterie)
Re: Ne démarre plus
Problème résolu,
Le boîtier relais (bleu, caché derrière cache latéral gauche) était oxydé, on l'a supprimé complètement, soudé les fils entre eux et gaine thermique.
Kawasaki me demandait 600 € pour changer le faisceau complet, la blague !
Soranll- novice
Re: Ne démarre plus
Bonne nouvelle ! Tu a fait des photos de cette pièce ?
nacho1001- pose le genoux
» demarRe 1 fois, cale, demarRe 2 fois cale, puis ne demarre plus! zx10r 04 pourquoi???
» zx10r qui demarre pas
» zx10r ne demarre plus
» Démarre plus 10R 2005
» ZX10 ne démarre plus
