Problème poly flammracing avec ligne leovince gros volume
Bonjour a tous,
Nouveau propriétaire d un zx10r de 2013 je rencontre le problème suivant :
Je viens d acheté un poly flammracing en 3 partie (tête de fourche,flanc,sabot) niveau montage pas de soucis seulement au moment de mettre le sabot moteur ou la ma ligne d échappement qui es une ligne endurance gros volume leovince titanium touche considérablement le sabot au niveau de collecteur .
Que me conseillez vous ? (Astuces ou autres)
D avance merci
D avance merci
Tony71- novice
Re: Problème poly flammracing avec ligne leovince gros volume
selon tu peux soit faire une decoupe si ca n engage pas les fixations et le volum de bac recupérateur. sinon decoupe et fabrication d'une partie un peu bombée..
» Gros problème montage poly 10R 2017
» [VDS] Radiateur gros volume H2O ZX10R 2011 - 15
» gros probleme casse moteur
» Gros problème de freins ZX10R 2005
» poly zx10r 2012 et ligne spark
