Moto qui broute à 7/8000tr
Bonjour à tous.
Je me rapproche de vous car je suis désespérer, j’ai un zx10r de 2008 avant l’hivernage je lui ai fait la révision, vidange filtre à air et huille, hier je suis allez faire un tour tout marche nickel elle tourne bien pas de bruit suspect rien, je décide de rouler plus vite et là elle me broute entre 7/8000 tr sans monter plus haut, dans le doute je rentre et inspecte tout contrôle des durites essence bien fixer faisceaux nickel filtre à air bien monter bref comme elle a 21500km je décide de faire l’es bougies qui avez une couleur nickel aussi bref je l’es ais quand même changer, j’ai vidanger mon réservoir et mis du 98 je remonte tout et bam ça me le refait, pars contre j’ai tester à l’arrêt et là rien elle accélère nickel ece un réglage ça fait comme si elle s’engorge. Vous avez des pistes à avant que j’aille chez kawa?
Fourmis- novice
Re: Moto qui broute à 7/8000tr
Sur la mienne ca me le faisait aussi, c'etait la crepine qui est dans la pompe a essence qui c'etait bouché.
Après un bon nettoyage c'etait reparti!
Bon courage pour ta panne.
loublan7- novice
Fourmis aime ce message
Merci pour ton retour.
Fourmis- novice
Connu cette histoire de crépine sur ce modele.
Si besoin, tu as un tuto sur le forum pour la nettoyer ou la remplacer (de mémoire Kawa ne la détaille pas, mais on la trouve chez Suzuki).
» probleme puissance et moto qui "broute"
» Probleme broute entre 4 et 6000 tr
» ZX10R 2016 qui broute
» zx10r qui broute a bas regime...
» Broute a 3000 tours
